Sfinx
Достижения Sfinx
  1. Брошу свои наблюдения,что для атмо мотора еще очень важна длинна трубы до резонатора.
  2. Всем привет. Не хочу флудить,спрошу тут. Подскажите чем карты рестайл от дорест. отличаются? Двери в общем я понял только усилителем и замками?
  3. Можно свое мнение выскажу,не зря же когда отстраивают мотор ставят ШДК(широкополосный датчик кислорода) так как он видит смесь во всем диапазоне оборотов и нагрузки, и из этого я думаю что стоковый влияет только на хх и на малые нагрузки.
  4. Спасибо,значит не совсем я нубяра))
  5. Тут возник еще вопросец. Нету на ЭСП так называемых микриков,я правильно понимаю что они прерывают питание на стекло подъемник когда он достигает верха? если блок доводчика палит нагрузку и сам отрубает питание когда стекло подъемник поднялся или опустился можно и не ставить микрики? Или я не правильно мыслю?
  6. Доброе всем время суток. Что бы не засорять форум новой темой спрошу здесь. С проводкой не совсем разобрался,так как под задним сиденьем нет этих двух блоков и стекла все на веслах,и приборка лоу,есть только кондей и индивидуальные плафоны а так же штекер на стрелочные часы забит проводами и гонг присутствует,дело в том что хочу поставить стекло подъемники,естественно электро.Я правильно понимаю что проще купить кнопку с ответной фишкой,сами стекло подъемники и доводчик и собрать проводку на них с нуля,чем искать донора,проводку и блок отвечающий за подъемники? Сильно не пинайте,только осваиваюсь в этой машине.
  7. я новый тоже еле затянул а он возьми и сломайся,забил аккуратно кое как обломок сверла потом пассатижами выкрутил обломок резьбы.
  8. Вилки под одно массовый и двух разные.Со своего венец снимаешь,достаточно легко спресовывается и надо запресовать на маховик м30. Кстати когда искал инфу у кого то упирается в какой то выступ а поддоне а у кого то нет....
  9. Народ,всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста объемы камер сгорания ГБЦ м50б20 и м50б25. Если они отличаются то можжно и заменой гбц разжать мотор.
