Загнуло у меня тут клапана давеча, после того как цепочку провернуло на моторе м50б20(безванос). Сижу думаю восстанавливать ли это все дело.
Предложили мотор м52б25 с коробкой и навесным только нету стартера. Что нужно будет менять при свапе?
Ребят посидел тут подумал, а стоит ли восстанавливать старый мотор? Предложили м52б25 с коробкой и навесным, только нету стартера. Какие в дальнейшем доработки нужны будут? что менять?
Выставляли все по меткам. После того как завели и разобрали, то они сбились. Походу цепь большая проскочила и клапанам хана. Сегодня нет желания снимать смотреть голову
Ситуация в следующем. Заменил цепь, успокоитель и натяжитель на распредвалах. Выставили метки. Завели мотор работал нормально. Во второй раз когда стали заводить, то крутит в пустую и не заводится. По звуку вроде как нету компрессии. Снял клапанную крышку валы стоят ровно по меткам. В чем может быть проблема?
Подскажите в чем проблема. Снял клапанную крышку и увидел сломанный успокоитель. Купил новую малую цепь, успокоитель и натяжитель. Поставил, завел все нормально. На 2 раз когда стал заводить треск. Разобрал и опять успокоителю хана. В чем может быть проблема?
Добрый вечер! Добрался я до замены сальников на мкпп. Коробка Getrag 26001663#91#12217809. Соответственно решил поменять и масло. Наклейки нету, болт под внутренний шестигранник. В гараже имеется масло mobil atf 220.
1.Можно ли залить такое масло или все же 75w90 лить?
2. На крышке бочка гура наклейка ZT или zf то какое масло лить туда?
Проблема так и не решилась. вчера хх был около 1100. Сегодня с утра завел обороты подпрыгнули до 3000, через минуту упали до 1500 так и держались. Куда дальше рыть незнаю.
Съездил кое как снял датчик. С непревычки пришлось помучаться, чтобы до него добраться)Нижний шланг, который идет с рхх на гофру был порван.Замотал изолентой и поставил пока так. Надо заказывать шланги или от чего то подбирать. ХХ вроде как пока не чудит, работает ровно.
