Ervīns Gaidukovs
    karsava
Достижения Ervīns Gaidukovs
  1. привет. У меня есть проблема с дверью водителя. с ключом закрываетса все двери, но не открывает дверь водителя. я пробовал поменять местами доводчики двереи передних. та же ситуация. значит доводчики рабочие. но где проблема? спасибо зарание
  2. попробовал подсаидинить к штатному + другои + от акб и всё заработало. значит где то у штатновова + плохои контакт. И еще ето нормально что после отклучения зажигание клапана не опускаютса ещё 5 мин?? И + должен быть постоянно да??
  3. при включенном вентиляторе обдува, и выкрученными крутилками на минимальную температуру.
  4. так значит 3 пиновии разём - зажигание не включено, между общым + и 2 - есть напрежение где то 9,8в. Зажигание включено - между общым + и 2 - есть напрежение 11,9в но кокда подключаю клапан напрежение просаживаетсьа до 0,15в
  5. да но прикол в том што напражение есть. но не што не щелкает. а клапана рабочие 100%
  6. Всем привет, подскажите в чем может быть проблема. Отремонтировал клапана подклучил к акб щелкают. Подклучил к родному разёму не щелкают. проверил есть напражение. Но интересно зажигание не включено. но есть 11,4в. пробовал подклучить лампочку - не горит.
  7. просто огромное спасибо. был обрыв около колонак. соединил. заработало.
  8. щас все снато. немогу наити проблему
  9. Привет. У меня водителское стекло опускаетса нормално а поднимаетса с паузами. (2с поднимаетса и опатс нужно нажиматьс) што делать? Где косяк? концевик менял непомогло.
