Владислав55881
    Волгоград
Достижения Владислав55881
гость
гость (2/15)
  1. ну от проводки от кондейно печки идут же эти фишки, только на валео проводке были по 2 контакта, а на кондейной проводке по 3 контакта
  2. ну фишки же идут под них,значит нужныполучаются,роль должны же играть свою
  3. поставил кондейную печку, изначально стояла валео. если не будет мозгов печки,будет ли работать вентилято рпечки? будет ли работать подсветка кнопок(кондер,циркуляция,обогрев)? подсветка всего остального на управлении работает и закроются ли клапана печки если не будет датчиков температуры по бокам где колонки? датчики температуры в печке стоят. и будет ли работать кондей без них? спасибо заранее за ответы
  4. я в блоке подключил все провода так же как они были подключеня на доноре. ТМ на обе машяны, неспеша всю ее просмотреть и потом прозвонить, что все подключено правильно. Собственно, с этого надо было начинать, мне
  5. год 1990,месяц вроде 9,на доноре год 1991 месяц 9. модель у обеих 520i,мозги у обеих бош, мотор у обеих м50б20. у донора в комплекте не было люка,а у меня был,у донора стояла печка бехр.а у меня валео. у донора цвет светло золото коричневы примерно,у меня черный
  6. есть е34,изначально в комплектации не было кондея, решил поставить, нашел паренька который разбирал е34, купил у него полный комплект и все от и до переставлял на месте с его машины на свою, все поставил, проводку тоже пока что ставлю,вшиваю в свою, без колхоза. каждый проводок подсоединяю туда же где он стоял у на его же машине. осталась проводка по салону, но там нчиег овшивать не нужно как я понял,прсото снять косу от валео, и вкинуть косу от бехр и все. но я боюсь все эт опотмо првоерять включать, вдруг что замкнет, перегорит, или загоритсья вообще. подскажите пожалуйста суть проводки, суть работы электрики имнено кондея. как кнопка кондея включает компрессор и вентилятор, какой проводо идет от кнопки на реле копрессора или как что,в общем подскажите пожалуйста.заранее спасибо
