Артём BMW324
    Оренбург
293 просмотра профиля
Достижения Артём BMW324
  1. Попробую снять видео если получится всей работы у меня РДТ стоит на рампе после него идёт шланг на обратку а в баке стоит обычный бензонасос как на тазах
  2. Согласен нечего гадать надо мерять! Да забыл написать то когда запустил мотор слышно как стрекочут форсунки прям хорошо слышно
  3. Что реально может быть что форсы ссут или все таки датчики
  4. Запустил сейчас, опять дико троила поработала минут5 и заглохла теперь опять запустить не получается
  5. Нет бензин не капает а вот с обратки льётся сильно как будто по кругу бенз гоняет я так понимаю РДТ под замену! Замерил давление даёт 3,2 но как заглушить падает!
  6. Да точно ДПРВ. Тупанул, заправляюсь на Газпроме на Лукойле
  7. Как померяю давление бензонасоса в рампе отпишусь!
  8. Запустил я свой Боливар закоптил два квартала вроде прочихалась и заработала только теперь появились хлопки во всасывающий коллектор прокотнулся хлопки вроде пропали только тупая не едет нормально наверное и ДПКВ тоже умирает! Огромная благодарность всем кто откликнулся!!
  9. Да это то не проблема померить давление
  10. Снимал клапанную крышку цепи натянуты ничего не гремело осталось только компрессию померять
  11. Уже не знаю куда копать цепь же не может перескочить?
  12. Давление нет не мерял вчера поставил новый бензонасос
  13. От ДПКВ может быть такая реакция? Пересмотрел кучу видео показывают что и без него можно запустить но у меня никак
  14. В общем нет не хочет мой Боливар меня радовать да ещё и ДПКВ в труху вроде перепаял провода фальгой обматал как было масло налил в каждый котёл и ни как! Аналоги не видит буду заказывать оригинал!!
  15. Бензонасос качает, у меня есть новый бошевский попробую его поставить
