pashka34
Достижения pashka34
  1. Что-то мне кажется странной затея,менять бензонасос.....
  2. и еще шланга в нем нет на обратку(от насоса до железной трубки каркаса насоса)это вообще влияет как-нибудь на работу?)
  3. Мой насос гудит довольно долго,по твоему,его бесмыслено менять?
  4. Снял шланг от фильтра к тнвд и направил его в бутылку,крутанул два раза по 5-7сек(на горячую)в бутылке грамм 30-40. Полез в бак(солярка леденая еще и под вверх)насос гудит работает,но сеточка вся ржавая и дырки в ней были(приятель сказал,что если есть дырки,значит хана насосу,так как на горячую нагрузка нужна больше насосу,чтоб завести машину,он с этим не справляется) От чего можно поставить насос?
  5. На утро,бендиск проскакивает,не проверишь!) Проверять все патрубки идущие на топливо? Может отсоединить патрубок от фильтра к тнвд и посмотреть как будет топливо поступать?
  6. Друзья,всем привет! Cитуация такова,на горячую когда глушишь и сразу же заводишь,заводиться,через минуту-две,тож заводиться. Спустя 10-15 минут не заводиться,вылил ведро холодной воды на тнвд,чтоб узнать ли в нем дело,не помогло) Куда лезть? Всем спасибо!)
  7. в Москве,пока не нашел,пишут на своих сайтах,что ремонтируют m51 звонишь,отказываются(мастера нет,оборудования и тд.)как-то предлогали двигатель поменять(троение на холостых-сослались на форсунки,долгий запуск на горячую-тнвд)тип дешевле двигатель поменять))только,кто знает какой он будет)) в Белорусии,таких машин навалом,все там любят дизель и старые машины(не из-за лучшей жизни)из-за этого очень много знающих людей с руками,возможно в ближайшем будущем попаду и я туда,машина на горячую не заводиться вообще,завтра полезу подачу топлива смотреть и шланг менять от тнвд.
  8. Приветствую. Спасибо!Потеплеет,сразу же займусь... Может,кто знает его оригинальное название(Шланга)?
  9. Ребят,посмотрите пожалуйста на мое бывалое сердце,только сильно не пинайте) фото,сюда не загрузить,закинул на файлообменник. http://my-files.ru/ysmf08 Спасибо!)
  10. Согласен и как правило с владельцев е34,е38...особо много не возьмешь)Позже владелец допустим е34,это все понимает и начинает ремонтировать сам,после открывает сервис по ремонту бмв))
  11. Путную не по моему пути,владельцы и их автомобили друг друга стоят)
  12. Слышу на каждом сервисе... Зачем,чтоб еще хуже потом взять?)
  13. Это все в тдске?) В баке около сорока литров,машина заводиться(горячая через секунд 7),признаки троение убавились теперь легкое троение...
