BmwS0007F
Весь контент BmwS0007F
  1. Всем привет! На м20б25 е34 1988 г.в.масло какой вязкости заливать не подскажете..... Двигатель капиталится, скоро выйдет и не знаю какое лить.Для обкатки и для дальнейшей эксплуатации, заранее спасибо...Не стал свапать,хочется чтобы все было родное, потихоньку восстановливаю...
  2. Добрый день, у меня м20б25 е34 1988 г.в.можете помочь, датчик который ближе к термостату черного цвета, а на приборку коричневого цвета, возле термостата синяя должна стоять или я путаю? Насколько я помню датчик черного цвета на ауди стоят......
  3. Всем привет, у меня м20б25 е34, расход вроде смешанном цикле 12 -14 литров было, недавно было 23 л на 100 и больше, разобрал двигатель, а там уйма причин, сейчас делаю двигатель полностью, как выйдет машина с ремонта посмотрю и буду следить за расходом, так что смотри брат, там что-то накрылась, по любому думаю расход не должен быть такой
  4. Доброй времени суток, всем у меня тоже 1,2передаче за 30 уходит, а потом вроде нормально показывает))) м20б25 е34
  5. Всем доброго времени суток, мужики всем спасибо огромное!!!Особенно Техасу,решилась проблема заменой гофры выпускного коллектора,труба была лопнутая до лямбда зонда...Машина работает отлично)))...Теперь надо расход замерить...Всем спасибо!!!!))
  6. Есть,я ж писал гофра сечет выше лямбды,но ответа не было.Да есть такое,разве в нем дело?Ну я договорился со сварщиком,на днях гофру поменяю и гляну глушак полностью.Вы ещё про клапан печки писали
  7. Спасибо.Знакомого нету с осциллографом,у инжекторщиков есть наверное,но они там начнут сказки рассказывать,чтобы раскрутить на бабосы))).все таки постараюсь найти...Отпишусь потом
  8. Здравствуйте,что то не реальное происходит с моей машиной))) ,замена вв провода ничего не дало,ездил с отключенной лямбдой и вчера для интереса подключил её и все стало отлично,но к сожалению всего на полчаса езды,началась небольшая тряска,тряски меньше стало чем раньше.И я ох..ел уже от неё, что с ней на что грешить???Попробовал ещё раз откл.и подкл.долбанную лямбду также на полчасика идеально себя ведёт и потом опять тот старый баян(...Что может быть?Голова просто кругом(((
  9. Пишет brake linings,но это колодки датчики у меня не подключенные к колодкам
  10. Ещё я заметил,тряска стало меньше или я привык,расход стало в норму после отключения лямбды,как положенно литров 12кушает сейчас.Хотя раньше когда обломало три рокера компрессия 13показывала,а вот вы сказали поменять местами,свечные провода?А то боюсь спутать вообще,провода в коробке находятся.Я читал тут один полгода боролся и победил с вашей помощью,надеюсь и я доведу свою.... Хотел м50б25 поставить,но моторист уверяет что мой двигун отличный,да и финансы не позволяют сейчас поменять.И вопрос такой у меня Hi-приборка и hi-проводка,полный бк,и каждый раз при заводке пишет ошибку owners handbook,можно её как нибудь выключить?щит прибор как на м50,т.е как на плитке....
  11. Да он грамотный,благодарен ему и всем.Да в шопокове ближе туда и туда,т.е по улице достук живу.Зовут меня Эльмар.А сам откуда и где
  12. Братан у тя че там на фотке номера киргизские?))
  13. Здравствуйте,здравствуйте,дело в том что я недавно дал ей до отсечки.Видите ли потягался с м50б25 и вот такая фигня стала.Он просто не хотел пропустить меня и тут обидно стало и я дал ей до отсечки...Теперь жалею,я тоже подозреваю что клапан прогорел походу.Но на днях выкручиваю свечку она не залитая,коричневая странно.Сейчас и у нас холодно стало и включая печку почувствовал запах выхлопа,смотрю труба коллекторная сечет причём оба до лямбда зонда.Отключил лямбду тягя стала лучше,но тряска на хх не проходит.Если клапан то может такая беда:иногда залитая а иногда нет?Я рад что Техас вы мне отвечаете)много о вас читал,респект вам!И спасибо заранее
  14. Здравствуйте,у меня м20б25 е34 1988г.в.появилась вибрация и тряска на хх оборотах,одну свечу заливает,форсунку и свечи поменял реакций ноль.Помогите
  15. Всем доброго времени суток, проблема такая,дал ей недавно до отсечки разгонятся и заметил вибрацию на хх,как будто пятерит и расход увеличился,выкручиваю свечи все в норме,кроме одной залитая она,поменял не помогло,форсунку поменял тоже ноль реакций.Не знаю что делать и как быть,в чем вообще дело.Двигатель масло не ест,не дымит....Помогите!!!!Заранее всем спасибо....
  16. У меня такая ж проблема,м20б25 е 34,вибрация и тряска на хх оборотах,заменил свечи и форсунку,но одна свеча все время залитая,не знаю что делать,помогите мужики....СПС.
