kventinos
Информация о kventinos
  • День рождения 17.07.1992
    Москва
Достижения kventinos
гость
гость (2/15)
  1. спасибо, сейчас напишу предельно понятно, буду лазить-смотреть
  2. ну допустим это мозги, тогда почему иногда машина всё таки начинает сама по себе работать и все системы приходят в норму на какое то время сейчас еще попробую описать при включении зажигания слышатся щелчки из блока под задним сиденьем и где-то за рулем. первый щелчок, потом второй щелчок - загораются кнопки стеклоподъемников и эспериментальным образом проверено что работают, и третий щелчок через секунду после этого тут же обрывает цепь
  3. Мозги под крышкой с противоположной стороны от блока с предохранителями?
  4. В каком смысле дренаж?
  5. Всем общебаварский привет! Имеется BMW E34 518 m40b18 на палке Проблему попробую описать подробно. Передвигаюсь на автомобиле, всё хорошо, всё работает. Шел дождь. Дернул рычажок дворников, они не сработали. Остановился. Так же неработоспособны стали стеклоподъемники, люк, ЦЗ. Заглушил автомобиль. Включилась аварийка. Попытки завести автомобиль не привели ни к чему. Стартер крутит, автомобиль не заводится, аварийка мигает. Так же заметил следующее. При таком режиме, если зажать кнопку стеклоподьемника и включать зажигание (только при закрытых в ручную всех дверях) стекла ползут и тут же останавливаются. Такие манипуляции с попыткой проводки "схватиться" иногда приводили к тому, что электрика оживала каким-то образом. И какое-то время всё работало. Но какое-то время. Потом всё тоже самое. Помогите разобраться, хотя бы какие то варианты решения проблем, вылезших таким образом. Автомобиль купил в конце июня, первое время никаких проблем не было. Забыл написать, что на холодную всё работало, и всё это происходило после какого-то времени работы автомобиля. Думал нештатная сигнализация, но при ее отключении всё то же самое.
