Aleksandr51ru
  • Пол: Не определился
    Murmansk
1 264 просмотра профиля
Достижения Aleksandr51ru
гость
гость (2/15)
-3
  1. Привет,Народ! 7x15,5/120 et20 Диски с е39 Подскажите пожалуйста, встанут на мою е34? Только цо докупить нужно будет?
  2. Народ,на сколько должна открывается заслонка на лобовое стекло? У меня колхоз... железные трубки обрезаны и стоят шланги. Ад... и заслонка на лобовое стекло упирается в шланг. Вот и думаю, что из за этого плохой обдув. Подскажите, у меня behr без салонного фильтра и на сервоприводах. Если буду менять на behr только с салонным фильтром и на тросиках, встанет ли она и что нужно еще менять?
  3. Может кто подскажет, слабо дует на лобовое стекло, а если включить ноги то вообще ппц. Будто воздух в никуда уходит. Отдельно в ноги дует - "ураган". Ноги и центр тоже хорошо, а вот ноги и лоб беда.
  4. Спасибо за помощь, в выходной займусь... Удачи мне)
  5. Это нужно торпедо снимать,в любом случае?
  6. Кстати, заткнул воздуховод #7 скотчем, на лобовое стало дуть чуть лучше. Но все равно слабо, а если включить еще в ноги - так вообще беда :( Помогите, за бортом уже -20t° =(
  7. Нет,не путаю. Не правильно выразился))С воздуховода #2 дует сильно, а вот с #1 слабо. Да 3 и 5 одной заслонкой, там тросик на открытие самой заслонки, а на регулировку t° мэл. Моторчик Так вот, тросик на привод заслонки 3 ходит вместе с механизмом, а сама заслонка стоит колом
  8. Всем привет. Машина e34 1989г, m20b25. Кондейный behr(без фильра). На лобовое еле дует и это на 4ой скорости, даже лист бумаги не шевелиться, а вот на боковые стекла(перед.) аж сдувает. Я так понимаю , что заслонка открыта , раз на боковые стекла дует хорошо, а до лобового не доходит. Лобовое и обдув вперед - тросик, ноги - электро. И еще Не работает заслонка на верхний "блин", тросик с приводом ходят, а заслонка стоит колом.нужно разбирать печку?
