misto
Весь контент misto
  1. Прокатился сегодня немного по району. Выдавило через прокладку клапанной крышки много масла,под катушками зажигания лужи масла, коллектор залило маслом, воняло сильно, думал уже горю :)
  2. Двигатель только летом собрали, как-то быстро для того чтобы задубела она :) Дым не валил не так давно, только слегка парило. Но чую я почему-то что не отделаюсь простой заменой прокладки клапанной крышки :) Систему вентиляции картерных газов я ещё не смотрел, лабиринт то чистил весь в клапанной крышке, а трубки не смотрел. Может от этого конечно из под трубки щупа масляного давило.
  3. Проехал сегодня немного и почувствовал запах масла горелого. Температура -15 примерно. Под капотом дымит всё. Весь выпускной коллектор в масле. Снял пластиковую накладку на клапанной крышке. Под каждой катушкой зажигания лужа масла. С чего это её вдруг так порвало, если это она.
  4. а у меня вот конкретно когда заглушишь и минут через 5 снова заводишь, тогда бывает плохо. В другие временные рамки всё хорошо с первого раза.
  5. Я всегда что-то думал что он сразу мрет без предупреждения, а не постепенно.
  6. Сам я такого делать не умею :) По зиме так неохота самому делать ничего, дождусь весны. Сегодня на заправке завелся с четвертого раза, крутит не схватывает.
  7. Прошивать надо так как собран конструктор, которого бмв не делала. Мозги для 3л M50 бмв не делала. А вот прошивать лучше всего онлайн, катаясь в разных режимах и писать прошивку.
  8. да у волги другой объем, но их там 4 штуки. Волговские по производительности полностью соответствуют форсункам от M52B28, которые в основном ставят на строкеры М50
  9. запускается по разному, бывает с пол оборота, в основном секунду покрутить надо. Расход нормальный, 10-15 литров без пробок. Труба внутри покрыта небольшим слоем, вроде нормально всё. Надо старую прошивку попробовать поставить. Форсы новые волговские. Бывает редко на горячую не хочет заводиться, покручу пару тройку секунд, не заводится. Так раза три. Потом заведется. Регулятор давления топлива менял.
  10. на холостых оборотах на прогретой слегка и до горячей при нажатии резком на газ провалы и стреляет даже бывает вроде в выпуск. На холодную не вижу такого. При движении на любой передаче на оборотах до 2-2,2 тыщи при резком нажатии на газ подергивается(те же провалы), на бОльших оборотах такого нет, реагирует нормально. Плавно требуется повышать обороты.
  11. есть наверняка диагносты, надо скататься к человеку с таким же строкером, он и продиагностирует. Может другие места хорошие люди знают с возможностями подключиться к компу, а то в основном нет на наши машины возможности подключиться в тех местах где я делаюсь.
  12. Диагностику компьютерную кто на наши машины делает в городе? В нормальных понимающих местах.
  13. Задняя без сцепления не выключается. Когда сначала включишь первую и потом задняя включается без проблем. Вот так приходится делать.
  14. При нажатии на сцепление и включении задней происходит хруст удар(очень ощутимо, как будто там сейчас оторвется все), если убрать скорость не убирая ногу со сцепления и снова включить заднюю, то всё хорошо включается. Так только задняя. Появилось сегодня только, раньше могло иногда и не так сильно быть. Коробку менять?чинить?
  15. Учись пользоваться каталогами http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E34-Sedan По номеру запчасти заказывать можно в autodoc.ru exist.ru или других местах Я года 3 назад покупал рублей за 500 вроде ремкомплект пружинок на ручник фирмы ATE, ещё конечно лучше купить сам тросик, вдруг у тебя он уже совсем плохой.
  16. со снятым приходящим шлангом можно ездить?
  17. что менять-чинить? адсорбер снимать уголь прокаливать? клапан новый ставить?
  18. При открывании топливозаливной крышки происходит всасывание воздуха, в чем причина? может она влияет на провалы при резком нажатии на газ на горячий двигатель :)
  19. рядом стоит тоже е34 535, на заднем стекле еле виднеется наклейка е34.су, у нее движок надо делать.
  20. Строкер если хочется что-то нестандартного, сток б25 тоже достаточно хорошо едет.
  21. Многовато снега навалило, даже до шиномонтажки не доехать.
