михайлович
    ейск
Достижения михайлович
-1
  1. искра ,слона убить можно,че ей надо та? форсунки не пропускают 100 проц просто и на старом дмрв теперь не заводится.
  2. беда печалька ,заливает свечи жестко , не заводится вообще ,случилось это когда я подкинул другой расходомер ,двигатель м20б25 машина поработала на 200 оборотах и заглохла после больше завести не могу ,странно хватает на мгновение после сброса ключа .
  3. кстати бенз с трубы жестко вылетает не успевает сгорать , думал двигатель лег так он бывает так выстрелит ,что к спинке прижемает . завтра прийдет кабель попробую диогностику сделать ,но хз может не че не показать.
  4. датчик положения дроселя я разобрал почистил прозвонил ,до этого он не работал .подсосы все убрал я дымом проверял.
  5. насос только седня подкинул,наверное лямда или бегунок ,писец хз короч
  6. у меня была уже такая ,я отключал на ней расходомер ,такого троения не было ,просто тупая и жрала бензин,а тут на холостых даже троит когда 2500 -3000 доходит в трубу стреляет. свечи черные,на холостых не троит,только при резком нажатии на педаль. если плавно ехать отрубается на 3000 и надо переключатся.форсунки на стенде проверяли ,датчик хх новый обратный клапан новый ,провода измеряли на крышку распределителя ,такое ощущения ,что я местами провода перепутал.
  7. дмрв вроде не так проевляется ,я передвинул плату и падтянул немного пружину,до этого делал напыление графитом,если какой из дачиков мертв он же должен стать в аварию ? ,я щас отключил кислородник в выпускном колекторе и она ожила потом опять затроила ,может он ,? завтра люди покупать приедут и такая засада.
  8. если подумать ,можно расходомер отключить вообще ,все будет тоже самое.
  9. может давать такой эфект крышка распределителя или бегунок ,???
  10. так же когда еду плавно разгазовывая слегка можно словить момент и она полетит ,не знаю уже что это ,расходомер рабочий я его уже ковырял.
  11. на хх идет стрелка до 3000 после не набирает а пердит на месте иногда ложит стрелку но нужно словить момент
  12. мотор м20б25 ,троит при резкон нажатии на педал ,если плавно то набирает более имения , сам двигатель работает ровно ,при резком нажатии на газ пятирит в трубу , все датчики кроме лямды заменил,насос новый регулятор новый форсунки опресововал. какая причина????
  13. Name: михайлович бмв525 (1990) Date Added: 06 Февраль 2017 - 13:31 Owner: михайлович Short Description: устал от нее,но люблю Смотреть транспорт
