PaRTlzaN
Пользователи-
0 -
- Пол: Мужчина
Город
Нижневартовск
Достижения PaRTlzaN
новичок (1/15)
-5
Я не знаю, ребят, каким боком так происходит, НО. Тем не менее. Может быть доп помпа как то поспособствовала более интенсивной циркуляции и она(машина) перестала по малому кругу перегреваться и выкидывать антифриз. matweenka, это ерунда, т.к. до этой ситуации я менял радиатор и всё нормально прокачалось и работало, при том, что доп помпа просто висела, но контакта на неё не приходилось(провода были оборваны). Термостат снял, залил только что закипевшей водой из чайника, он открылся. Вытащил из кипятка, он закрылся.
Всем привет. Забыл отписаться. В общем ситуация такая, если кому интересно. Проверил термостат - рабочий. Всё таки на него грешил, т.к. по большому кругу антифриз не гоняет, а помпа как мы с вами разобрались работает(раз струйка бьет в расширительном бачке). Решил проверить доп помпу. Как оказалось на ней был оторван контакт. Я снял её, потряс и выяснилось, что внутри лопасти сильно болтаются(характерное сильное бренчание). Купил другую за 1100р, поставил. Мотор перестал греться, антифриз не выплёвывет. Стрелка не на 90C, а немного меньше, мб 87C где то так...(на улице +1/-1) Но, по большому кругу так и не гоняет, радиатор снизу холодный как и нижний патрубок(соответственно). Так и катаюсь пока...
В общем проверил я обратку. Было забито немного отверстие в самом расширительном бачке.(из которого и бьёт струйка при перегазовке) Увидел струйку, всё норм. Но проблема осталась. 5 литров антифриза на землю опять ушло. Зае*ало. Антифриз выкидывало, несмотря на то, что температура была практически рабочей, совсем чуть чуть перевалило за 12.(самую малость) Еще интересно, что с болта, которое расположено на корпусе термостата, антифриз практически не стравливался, очень слабо, как будто там и вовсе давления нету.
Дальнейшие наблюдения. При разогреве до рабочей температуры появляется какое то шуршание(посторонний звук), как будто от помпы.(не факт) Вискомуфта(крыльчатка) на холодную крутиться туговато. Если крутануть крыльчатку, она тут же остановится и не сделает ни одного оборота. На горячий же мотор она крутиться очень легко, если крутануть ее рукой, она сделает несколько оборотов. В расширительном бачке - никаких струек, признаков циркуляции или еще чего либо, просто НЕТ. Хоть на холодный мотор, хоть на разогретый.
