Dontik
    Москва
Достижения Dontik
гость
гость (2/15)
-2
  1. Ещё такой вопрос, можно ли ездить без лямбда зонд, как в моем случае? И если нет то нужно ли потом перепрошивать его при установке назад ?
  2. Спасибо за советы и финальный вопрос, у меня ещё при торможении начинает кидать машину как будто не схватывают местами колодки пока хорошо на тормоз не нажмёшь и на холодную как начинаешь ехать только, я так понимаю это скобы пора менять или тормозной диск сам умер ?И к вопросу к сцеплению, то да если хорошо повалить может появится запах горелого, но а так вроде ничем не пахнет
  3. Спасибо сделал как сказали, дело и правда была в аккумуляторе, ещё такой вопрос после простоев долгих машина норм едет как надо, а как повалишь не много, то начинает проваливаться мощность на верхах, мотор крутиться а машина не едет как должна, это дело в сцеплении ?И второй вопрос, какие могут быть причины залива свечей на моторе м50б25, спасибо.
  4. Что-то не похоже на аккумулятор, все же работает и музыка играет, телефон заряжает, трески проскальзывают
  5. Привет всем, помогите пожалуйста, вчера было все нормально, сегодня с утра сел в машину и не заводится и слышен только сильный треск, что это может быть ??? Грешу на бензонасос и как можно это проверить, записал видео звука на всякий случай, помогите плз !!! Ссылка на видео с неудачным запуском
