bimmer303
    Красноярск
Достижения bimmer303
  1. Вопрос по масляному стакану, кто-нибудь в курсе как эта система устроена? просто только восстановил мотор (заменил масляный насос, вкладыши, кольца) и не хочется теперь это все умотать ) Бензин мой клапан удержать не в состоянии, но вот масло стоит практически колом и под клапан не попадает, но зато очень быстро оно утекает в некий сливной канал в этом стакане на фото 1, так же на самом блоке в этой области есть отверстие и в нем нарезана резьба...что это такое? на фото 3 видно что именно в том канале сбегает все масло.
  2. Привет ВСЕМ! Накоонец близится момент сборки авто, но вот всегда смотрел на впуск и не понимал зачем на одном из штуцеров висел шланчик с закрученным в него болтом (типа как заглушка) кто-нибудь подскажет на что он вел? на фото медного цвета...
  3. Никто не поделется полезными ссылочками по поводу того что можно сделать с масляным стаканом M30, например как тут: https://www.drive2.ru/l/1478440/ https://www.drive2.ru/l/4064417/ И вот конкретно по M30 https://www.drive2.ru/b/2224055/ какие решения лучше, может есть чертежи переходника или продаются готовые чтобы уйти на накручиваемый фильтр?
  4. Вопрос решен, был куплен масляный насос 84 года выпуска во много лучшем состоянии)
  5. Если честно не понял что можно "шлифануть" чтобы при этом уменьшился зазор) плоскость корпуса маслонасоса и детали №2?
  6. ну если я шлифану то зазор явно выйдет за предел 0.05мм...даже если купить новые №2 и №3
  7. Добрый день всем, как наверное у многих BMW с мотором M30 есть проблема с износом масляного насоса...моя BMW уже покатала прилично по планете, и сегодня, вскрыв насос, стало ясно что дело темное) Износ деталей №2 и №3, а самое печальное огромная выработка и в самом корпусе...мельком натыкался на темы что кто-то изготавливал некие втулки проставочные между деталью №3 и корпусом...никто не поделится инфой? Сейчас нахожусь в поисках живого насоса, но поиски затягиваются...
  8. Дак вроде ж идентичная производительность? просто и хотел повысить эффективность за счет того что форсунки распрыскивают, а не льют струей.
  9. Нашел таблицу производительности форсунок BOSCH http://audi-club.md/forum/toplivnaia/99-tablitsa-proizvoditelnosti-forsunok-bosh форсунка M52B28 номер 0280150440 обладает производительностью 200cc/min при давлении 3bar и сопротивлением 14.5Ом форсунка M30B34 номер 0280150714/0280156372 обладает производительностью 200cc/min при давлении 3bar и сопротивлением 15.9Ом
  10. Собственно интересует вопрос: Форсунки на M30B34 от M52B28 ставил кто? поиском на форуме нашел тему что человек менял, но там полный "тюненх" был... Киря Кто что думает? есть кто проводил опыты?
  11. Чтобы вернуть как было) лямбда не рабочая...есть смысл ставить рабочую?
  12. Сходил выкрутил мозги, стоят не родные, но такого же года от 3.5, только одним месяцем моложе и уже другая комплектуха, без опции S200... VIN на мозгах 3176075 Это означает что шить на безлямбду надо будет?
  13. Добрый день, имею авто E34 M30B35 VIN: 3177139 по расшифровке VIN идет опция "S200 Отсутствие катализатора" по факту на днище вижу лямбду, которая по заводскому уходит в в ее родной разъем на моторе...на вид выхлопной системы во всяком случае сравнивая с картинкой в ETK не похоже что это катализатор...но все же остается вопрос, родной ли это кислородник и есть ли все таки у меня катализатор?
