PIayboy
  • Пол: Не определился
    Москва
Достижения PIayboy
  1. Не решился я снять торпеду с рулем, боюсь не соберу потом. Заслонки нашёл из подкапотного пространства. Они открыты, моторчик работает. Все тросики-задвижки подвигал при включенной печке, лобовое так и дует еле еле. Соберу завтра пока без салонного фильтра, посмотрю что будет...
  2. Это внутри или снаружи? Если снаружи то там крутилка на 4 скорост, а внутри тросики управления положениями низ-середина-верх. Насчет 3-пинового не скажу, не пойму о чем речь. Я листву вычистил, печку включил, дует низ на всю, середина хорошо. А вот лобовое всеравно еле еле. Дело не в листве похоже
  3. И ещё снял центральную панель, а что дальше снимать не пойму. Как к заслонкам добраться подскажите пожалуйста?
  4. Обманул я вас, фильтр есть. До этого не туда смотрел. Но он весь забит, под ним листва. Слева (на фото) от фильтра это и есть испаритель как я понимаю? Он вроде не грязный. Стоит ли его вынимать?
  5. Кондей не заправлен, там ремня даже нет на роликах его. В субботу разберу все и отпишусь
  6. На выходных планировал все разбирать. Чистить испаритель, искать заслонки. Не стоит тогда лезть туда? Радиатор чистить сначала?
  7. Возможно, я три эти трубки трогал. В салон входят.
  8. Испаритель в ногах пассажира слева? И подскажите пожалуйста как к заслонкам добраться? Все снимать?
  9. Я правильно понял, что это прокачка ОЖ в радиаторе? Если да, то менялся антифриз и прокачивалось все в сервисе недавно. По поводу слабого обдува лобового. Полез смотреть салонный, думал забит. Его нет совсем. Машина кондейная...
  10. Всем привет купил е34 м50б20ТУ 1994г. Не греет печка! На стекло ещё еле теплым дует, а по центру совсем холодным. В мороз даже стекла не отмерзают. И ветер очень слабый... Поискал в интернете. Пишут может быть проблема с клапаном печки. Полез под капот и увидел такую картину: https://ibb.co/eZsodb Я так понимаю клапана совсем нету? Подскажите что делать в такой ситуации и действительно ли в клапане дело???
  11. Тут без электрика не понять мне кажется даже что и как. Где какое реле? Завтра гляну проводку, если что отпишусь
  12. Аварийка работает как положено. Задний правый габарит тоже работает. Когда габариты включены и этой проблемы нет, то горят оба.
  13. Дальний работает нормально, когда включаю дальный и когда моргаю. Когда ближний включаю - горит только правый габарит и все. Свет салона не горит именно в те моменты когда и ближний не горит Фото чуть позже
  14. Вынул релюхи прозвонил гнезда, все рабочие. Поменял местами релюхи Всеравно не горит. МОжет гдето замыкает чтото в проводке, как понять куда копать? Электрик только во вторник свободен будет...
