Dead_Rey
    Екатеринбург
Достижения Dead_Rey
  1. А ещё про фишку на фото не подскажешь? Куда она и зачем
  2. Хорошо. На выходных попытаюсь разобраться, отпишу что да как.
  3. Страх и риск ? Я просто отключу провод с компрессора и замерю напряжение ( мне сейчас главное что бы при нажатии кнопки, было 12в на магнитную муфту, остальное уже по мере поступления хД ). Про датчик температуры воздуха климата понял. Про датчик давления : Там с проводкой всё не ахти, надо будет паять провода на датчике и сами разьемы на проводке, но это после починки кнопки, так как надо будет заправлять итд ... . А куда перемычку ставить ? Там же 2 разъема. И про датчик температуры испарителя интересно послушать.
  4. Так, в общих чертах электронику понял. Воздух за бортом - рабочий, температуру кажет. Датчик температуры испарителя : даже не знал про его наличие если честно. Давление в системе - там же стоит датчик, на давление, у меня с ним проблемы не большие, можно ли как нибудь напрямую без него пустить, что бы цепь замкнуть, как будто есть давление ? Диод в панеле - все остальное работает, и заслонки какие то двигаются при нажатии кнопки на кондей.
  5. Да на подключённом. Не понял что значит "Дергает сигнал на массу". Плюс на 11 пине ( черный провод с синей полоской ) при включенном зажигании появляется.
  6. Родной кондей 95 года. Автоклимат снят с машины 94 года тоже е34
  7. Да. Но там возникает вопрос. Почему в разьеме х35 11 пин - у меня всегда есть плюс ? По схемам должена быть масса, которая появляется при нажатии кнопки ( как я понял ).
  8. Расскажу историю вкратце: Стояла печка кондейный бехр. Решил поменять на автоклимат. Замена прошла успешно. ( ну почти ) кондиционер не работал на предыдущей печке, но я думал проблема в компрессоре. Оказалось не всё так просто. В общем нет плюса на магнитную муфту компрессора. Нажимаю на снежинку, заслонки двигаются а толку ноль. Полез в электросхемы, прозвонил 11 пин черного разъема ( черный провод с синей полоской ). На нем +, независимо от нажатия на снежинку. Что показалось мне странным. Читал форумы про 33 реле. Тоже не помогло. Про датчик давления, тоже всё глухо. Единственное, что беспокоит это то что остались два не подключенных разъёма ( один из них на 33 реле ) а другой я так и не понял куда ( фото ниже ). Мотор м50б20, проводка подкапотная лоу, салонная хай. Какую информацию нужно, я предоставлю. Главное сделать так, что бы после нажатия на снежинку был плюс на магнитной муфте.
