maxxx7777
    Ростов-на-Дону
Достижения maxxx7777
новичок
новичок (1/15)
-1
  1. Спасибо за совет, буду проверять, прозванивать. Если бы клапан ошибка бы на него была?а так 41 что блэт за сигнал KVA!?
  2. Здравствуйте уважаемые! Проблема E34 АКПП M50 без ваноса Simens 1992г., АКПП (работала норм с 5 на 4 пинок был)в один прекрасный момент начала падать в аварийный режим, заглушил постоял мин 5, завелся поехал через некоторое время опять "шестеренка", сейчас назад едет, вперед только 3 ,но странно "шестеренка" не горит, селектором выбираешь D432 едет на всех режимах на 3 , S/E/* отображаются на дисплее, но на коробку не влияют. Масло в норме. Заметил что во влажную погоду часто в аварию падает, было минус 15 проездил целый день все штатно работало! За 10 лет такое впервые( Диагностику сделал: по коробке (41 сигнал KVA) по движку (51 электрика вентиляции бака (устранил),53 нагрев датчика кислорода(не устранил)84 генератор импульсов распредвала (не устранил)) по абс (4 неисправность датчика заднего левого колеса (периодически появляется) Подскажите что за ошибка 41 сигнал KVA?(что удалось нарыть по ней так это обрыв или к.з.)С чего начать может какие то есть проблемные места где вода попадает ? или это обрыв или к.з. внутри коробки? мозги коробки и движка сухие.Разъем коробки не проверял еще.Какие есть соображения, советы?
