Digex
    Королёв
537 просмотров профиля
Достижения Digex
гость
гость (2/15)
  1. Прошел эту школу..... Siememens ms40.1 может работать от одного из датчиков ДПКВ или ДПРВ! т.е если у тебя пропала искра то у тебя оба датчика не работают проверяй еще и ДПРВ т.к на одном из датчиков машина работает но с ппровалами, долгим запуском двигателя и переодическими выстрелами во выпуск в процессе запуска мотора.... И, да siemens будет работать нормально только с оригинальными датчиками ДПКВ и ДПРВ
  2. Дпкв оригинал??? Такого не должно быть даже с неисправным рхх
  3. ок спасибо буду копать !
  4. М50б20 ванос сименс и по поводу настройки дпдз слышал но толкового ниче не нашёл, как я понял на м50 дпдз не настраивается
  5. Ребят выручайте такой трабл ! При подключении дпдз хх поднимаются до 1500-3000 и переодически плавают в этих интервалах, при отключении дпдз хх становится как нужно, куда копать ?
  6. Ребят выручайте такой трабл ! При подключении дпдз хх поднимаются до 1500-3000 и переодически плавают в этих интервалах, при отключении дпдз хх становится как нужно, куда копать ?
