Seriy-99
    Киев
Достижения Seriy-99
новичок
новичок (1/15)
  1. Спасибо)), это все понятно,я как-то на МС41блок евс отключал, пришлось разбираться))).Но тут все по другому. сейчас у меня блок распят на столе, я его проверяю без машины. с имитацией ДПКВ и осциллом смотрю что включается а что нет. При родном чипе все штатно для иммо, при имитации прокрутки стартером , кратковременно все отрабатывает, пара импульсов на форсунки ,бензонасос, катушки , и все. потом затык и конец истории. Просто тут на форуме была описана процедура отключения иммо, что можно записать прошивку с 002 блока и все будет работать. Но у меня не прокатило. даже этих пары импульсов нет. я перепробовал все те прошивки что были на том хранилище.причем писал и на родной чип и на винбонд 27ц512. Одинаково. На машине тоже пробовал вместе с перемычкой. та же история. Может подскажете где найти правильную прошивку без иммо под эту комплектацию?не очень хотелось бы менять блок целиком.
  2. Всем доброго здравия. перечитал кучу тем, но больше каша стала в голове. В общем нужна ваша помощь. Восстанавливаю другу машину. Е34 520 1995 с ваносом. на ручке. ситуация такая, машина не завелась, причина - прошлый хозяин сказал что иммо отключил, но он слукавил. им был поставлен эмулятор который благополучно сдох. Блок ДМЕ - Сименс 5WK9 003 с 5114 чипом. ПОпутно выяснилось что блок был залит, это я исправил. Как тут уже было описано удаление блока евс, в чистом виде не помогает. Переписал все прошивки отсюда http://autoelectric.ru/auto/soft/soft.htm для блока сименс , Запуска нет. В блоке после прошивок от блока 002 появляется ошибка 100 неисправность блока управления. С прошивками для блока 003 - как и положено - ошибка ЕВС. Поделитесь пожалуйста секретом как заставить его работать без иммо.(и по возможности без лямбды))) или ткните носом где я ошибаюсь. Спасибо
