VashBMW
Весь контент VashBMW
  1. Блин)) Прочел всю тему и не понял))) у меня Е34 525i M50B25 VANOS 02.1995г.р. Подойдет ли мне бк с окончанием 148? или надо другой искать? Просто пробовал подключать и мне показалось что он не все показывает... Сам бк раньше стоял на Е32, но на какой именно не помню...
  2. BMW 525i sedan E34 M50B25 VANOS 95г.в.
  3. Проверил все преды, в том числе и 32... все ок! но дворники так и не работают...
  4. вот и я про то же, что вроде на хай ее там не должно быть, а она есть... в туринге разьем там есть под нее а самой релюхи там нету((( про ошибку ZKE не помню там по немецки было....
  5. Преды проверю, а с блоками непонятно.... компьтерная диагностика говорит что ошибка в блоке ZKE, но я все блоки ставил в другую машину и там все работае.... Еще такой вопрос о блоке который стоит в ногах у водителя мне пробили его по номеру и сказали что это тоже к дворникам относится, а когда я залез в ноги в Е34 518i touring(10мес 95г.в.) и там такого нет....
  6. ОНА ОФИГИТЕЛЬНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!! НЕТ СЛОВ!!!!!!!!!! :pozdr:
  7. спасибо посмотрим. это тот что в капоте стоит под номером 24? к сожалению не починил((((
  8. Уже пробовал менять переключатель, все тоже самое.... при вкл дворников на максимальной скорости, на моторчик идет 14вольт, а на всех остальных скоростях меньше 1вольта.....(((
  9. поставил новую(перебранную) трапецию с моторчиком, результат такой же.... блоки эти я снимал и ставил в другую машину, там все работает... хочу попробовать поставить другой блок щеток и омывателя, который в ногах у водителя стоит....
  10. :pozdr: :welcome: хорошая машинка!!!! береги её!!!)))
  11. Подскажите где стоит блок ZKE???? диагностика говорит в нем проблема!
  12. сегодня был в сервисе... подключили к диагностике пишет много и по немецки))))) ни я ни сервис нихт фирштейн))) так же замерили напряжение на проводке подключения моторчика! когда включена самая быстрая скорость дает 14в, а когда другие и до 1в не доходит?! так должно быть??? мерил кто?
  13. Подробнее. корыто е34 м50в25 95г.в. мкпп блоки GM RM и релюхи рядом с ними менялись и ставились на другую машину, они рабочие!!! Подключал два моторчика и две трапеции с моторчиками не снимая свою, результат как было так и осталось... Так же лазил в ноги к водителю, нашел там 2 релюхи сверху на них написанно ABS я так понимаю к дворникам ни как не относится??? так же, там же одна релюха только снизу маленькая черненькая вроде работает и совсем снизу блок с синим штекером, его менял на другой и все тоже самое... смотрел проводку в багажнике, есть скрутки, но вроде все нормально... и проводку которая к моторчику подключается, тоже вроде цела... Куда еще рыть и где капать не понимаю??? Не ужели всю проводку менять....???
  14. В общем суть проблемы. Дворники работают как хотят кроме максимальной скорости, останавливаются где попало... сегодня перечитав кучу тем пробовал лечить, но увы даже подключая другие моторчики и релюхи, ничего не помогло..... Посоветуйте что еще можно предпринять?
  15. :pozdr: :welcome:
  16. :pozdr: :welcome:
  17. :welcome: поздравляю, клёвая машинка))) по поводу масла скажу одно, у меня в семье 3 бумера и во всех castrol, 2 из них пригонялись из литвы и германии, одна 6 лет назад другая 3й год пошёл, и всё это время только это масло и все ок! Да и официалы в том же БорисХофе заливаю castrol... Но на вкус и цвет товарищей нет...)))))))))) А еще заливали ради эксперимента такое масло как ХАДО))) и вроде тоже нормально)))
  18. :pozdr: :welcome: зачетный аппарат, береги)))
  19. :pozdr: :welcome: береги его)))
  20. :pozdr: :welcome: зачетный пипелац)))
