Вытаскивал свечи, оказалось 3 свечи вообще без накала (на акуме проверил)...... Но это никак не объясняет того что пропала тяга и я стал на дороге. Поставлю новые свечи и попробую запустить двигатель, тогда как раз таки и видос сделаю.
год назад менял голову полностью, ну и соответственно прокладку. при вращении стартера пытается схватить но проваливается.. Форсунки смотрел, топливо брызгает, в двигателе ничего не цокотит при попытке завестись и не шумит
Такая проблемка... Ехал 80 и вдруг пропадает тяга и машина вообще не набирает, поднял капот и вижу растянутый мертвый ремень генератора в хлам а так же идет дым возле турбины и что-то щелкает. Притянули машину под подъезд и она не заводится, пытается схватить но не заводится. По идее с мертвой турбиной двигатель должен завестись, в чем может быть проблема?
