ipanya
Весь контент ipanya
  1. В общем притащил я машину в гараж, где есть инструмент, место, и помощники, что было проделано: проверил резистор, показывает ровно 240ом, проверил дпкв и дпрв, проверил питание на них же, проверил косу моторную, дтож, дтвв, все форсы, все короче проверил....все есть, а машина не запускается
  2. Ахаха) это да, я люблю хардкор, спасибо за инфу, учту, проверю все таки тестером его, я думал на сименсе тоже не влияет он на работу
  3. Буду смотреть, сравнивать, а по поводу резистора, вчера вечером почитал за него и даже если бы он сгорел, машина один хрен заводилась бы и работала, он никак не влияет на работу, это типа допмасса для опроса катушек на ваносных м50, тоесть по нему мозг выявляет нерабочую катушку и отрубает форсунку в этом цилиндре
  4. К сожалению он целый, сегодня поеду клянчить оригинальный дпкв и мозги на пробу, нашел все таки у себя в городе еще одну такую машину)
  5. Ты про тот резистор что в панельке с проводами на моторе? Если да, то он целый, или стоит проверить именно тестером?
  6. Да нет, все сказал как есть, она без сигналки и ews, проводка не колхоженая, по поводу чипа не знаю, никогда не доводилось проверять или смотреть прошивку и ковыряться в программной части, знаю что семь лет назад ее свапнули на этот мотор, до этого стоял м20б20, честно сказать всегда ездил на ней и проблем особых не было, разве что мелочи типа свечей, катушку менял, дмрв менял кстати около месяца назад, а так все, в мотор не лазил
  7. Датчики абсолютно рабочие.....я уже не знаю что смотреть, может действительно дме приехал?
  8. Спасибо, много полезной инфы, попробую проверить, если что отпишусь
  9. Не знаю, есть как есть, много кого объезжала эта 34-ка, а есть ли какой нибудь способ проверить эти датчики на работоспособность?не хочется 8к выкинуть
  10. 39-кстати очень ухоженая, к мотору вообще нет вопросов, всегда обслуженый, чистый, денег в нее не жалею, просто она на автомате, потеря на старте, 34-ку можно разгазовать и дать под сраку сразу 5к оборотов, а на автомате так не получится, на миле конечно 39 обходит 34-ку, но суть остается в том что 34-ка хорошо едет....ну всмысле ехала(
  11. А с подключеным дпкв не получится?если хоть один датчик рабочий, то она должна завестись, независимо от того подключена фишка или нет?
  12. Так в том и дело что динамика была дай боже, у меня еще есть е39 на м52б25, так эта 34-ка ее на полтора кузова делает на 400 метров))отсюда можно сделать вывод что отрыгнули два датчика разом, но блин не верится..да и я так понимаю должны были быть какие то предпосылки, хотя бы изменения в работе мотора, но кстати хочу дополнить что была уже такая фигня, но как то обходилось и она заводилась раза с 10-го
  13. Да в том то и дело что толковых электриков нет у нас, только умники которые проверяют сопротивление на дпкв сименс, учитывая что их можно проверить только осцилографом
  14. Оу, а вот этого не знал, интересно тогда....мотор хорошо работал, я конечно не спец по этим машинам, но в какой то из тем прочитал что на сименсе не будет заметна неисправность дпрв, не знаю конечно насколько это правда....
  15. По поводу датчиков, не исключаю вариант что дпрв давным давно отъехал и я ездил на одном дпкв, водосток чистый, не забит, колодку несколько раз проверял, да и впринципе состояние проводов, масс и всего остального тоже проверял, я сегодня отключил фишку дпкв а там провода которые подходят потресканые, вот думаю причина это или нет?
  16. Доброго дня всем, в общем ситуация неприятная случилась, приехал я домой, заглушил авто(е34), а через полчаса она отказалась заводиться, даже не схватывала, прошу помощи ибо уже нет сил ковырять ее, искры нет, форсы не открываются, главное реле и реле насоса рабочие, 23 пред с питанием, насос напрямую работает, машина очень хорошо работала, была паровозная тяга и отличная динамика, масло почти не ела, мотор в хорошем состоянии
