Иван Олегович
    Гомель
Достижения Иван Олегович
новичок
новичок (1/15)
  1. А какой момент затяжки распредвалов? И чем их нужно доворачивать когда вмт выставил ?
  2. Нет,запчасть которую заказывали по вин номеру полностью эдентичная той которая стояла просто само посадочное короче миллиметра на 3 можно поставить проставку какую-то как сказали выше и проблема я думаю решится
  3. Ребят может подскажет кто мотор м50 б20 ванос столкнулся с заменой башмака натяжителя цепи снял старый башмак он алюминиевые и планка пластмассовая сверху заказали новый пришёл полностью пластиковый фирмы феби старый стоял между блоком и стопорным кольцом зазора практически небыло накинули новый появился зазор между башмаком и блоком он ходит по по шпильке если его полностью прижать к блоку то цепь не попадает на него а если прижать к стопорному кольцу то не каких проблем нету к чему веду вопрос так и должно быть ? Или этот башмак не подходит?
