fisha666
Весь контент fisha666
  1. а поподробней можно? мотор же поднимает щетки, потом опускает и опять почемуто немного поднимает...
  2. Всем привет. Заменил трапецию, и теперь неправильно все работает. В общем щетки поднимаются, потом опускаются и опять немного поднимаются( в центральное положение между двумя крайними положениями) и останавливаются. Что я мог не так собрать??? моторчик оставил старый.
  3. ок, спасибо. Схему скачал гбо, вроде не сложно... А чем можно дырки во впускном от форсунок газовых закупорить?
  4. Может кто подскажет, как снять ГБО... именно по электрике?? (e34 540).... Если я отключаю блок управления ГБО, то машина не заводится, стоит digitronic evolution (4е поколение).
  5. Незнаю, коробка без щупа.
  6. Всем привет. Может были у кого такие симптомы?? Нажимаю педаль в пол, резвый разгон и когда автомат должен переключить скорость, сразу отсечка раз пять-шесть, потом только переключает, пробовал на скоростях с 1-2, со 2-3, с 3-4. При обычной езде таких проблем нет. е34 540 АКПП. Добавлю: Отсечка почему то раньше, примерно на 5500 оборотах.
  7. Всё нормализовалось, проехал около 10 км, АБС и АСК заработали.... Если кто то на e34 540 хочет датчики ABS прозвонить вот распиновка:
  8. поставил новый АКБ, заводится ок, но лампы ABS и ASC горят.... Помогите найти распиновку разъема блока АБС??? нигде на 540 не могу найти..... хочу проверить датчики абс на колёсах... у меня такой блок:
  9. БК тоже не работает. Замерю тестером... Замерил, акб севший... примерно 10 вольт показывает.... Странно что в дороге не зарядился... АКБ может резко умереть?
  10. Всем привет. Приехал на заправку подкачать колёса, заглушил и всё...... Ключ поворачиваю, стартер не крутит, прикурил машину и загорелись ABS и ASC... доехал до дома, подзарядил аккум, всё равно тишина, не заводится.... прикурили опять, опять загорелись ABS и ASC и коробка переодически в аварийный режим уходила. На диагностику ехать нет пока возможности... Что смотреть первым делом при таких симптомах? АКПП е34 540
  11. вот разобрал, протёр там всё, там если заслонка как то отвалится, то она свободно крутится не будет... пару фот с мобильника
  12. Диагностикой лучше конечно и правильнее, но сейчас радиатор печки жду, разобран, не езжу. Недавно при сбросе газа заглох пару раз, обороты хх то нормальные, то совсем низкие, при переключении акпп из P в любое положение обороты то сильно подскакивают, то вообще не щевелятся... да и сбрасываются обороты то быстро, а то еле еле... и на нейтрали не всегда, но заметно что обороты немного гуляют... ....нигде нет данных как на м60 этот клапан проверить.
  13. мозги не купались, клапан жужжит, но болтается там заслонка свободно при зажигании...
  14. А при включении зажигания, заслонка должна мёртво держаться или так же свободно болтаться? у меня легко она двигается пальцем
  15. Замерил: 1-3 22,8 Ом (должно быть ~40) 2-1 11,6 Ом (должно быть ~20) 2-3 12,8 Ом (должно быть ~20) что то в два раза меньше сопротивление
  16. Спасибо. Заслонка в нём болтается легко. Буду сопротивления мерить...
  17. Приветствую, скажите как проверить клапан холостого хода??? обороты не нравятся последнее время....клапан отключаю, ничего не происходит... Машина e34 540.
  18. Недавно такое было, начало туго переключаться, потом опять нормально, потом вообще перестала ручка шевелиться. Снял трос и оказалось на нём загнут штырь(на картинке) со стороны акпп, выпрямил его, нулёвкой почистил, теперь всё хорошо....
  19. Привет ))) спасибо за коньяк ))) выпилось всё быстро, ничего не болело...
  20. Привет, я тоже с ЗАО, р-н можайский....
  21. ПРОДАНО! всё оперативно... Всем спасибо!
  22. Это понятно, но у товарища нет времени сейчас заниматься этим, у него есть на чем передвигаться... я думаю возможно при покупке приехать с редуктором и у него там установить.... в общем звоните - договаривайтесь.
