Аллесгут
  • Пол: Не определился
    Москва
Достижения Аллесгут
-3
  1. Случайно обнаружил телеграмм-канал, посвященный е34 и другим старым бэхам. Канал хоть и англоязычный, но все понятно. Лично я получил немало удовольствия) https://t.me/bmw_old
      • 1
      • Downvote
  2. А много ли в Японии е34 осталось? Насколько я знаю, не более десятка.
  3. По информации из источников, раздавленный е32 был с пробегом 27 тысяч км и был доставлен из Швейцарии для одного местного коллекционера. Произошла накладка, в результате которой машину конфисковали на таможне...
  4. Твари поганые, раздавили Е32 https://autoreview.ru/news/pod-bul-dozer-na-filippinah-unichtozhili-dorogie-avtomobili
  5. Собираюсь купить новый блок DSC на е39. А кто сможет закодировать мне блок DSC на е39? Оплату за работу гарантирую!
  6. Дорогие знатоки е34! На вас вся надежда! Итак, я снял провисшую обшивку потолка с целью ее замены на хорошую. Новая обшивка с вырезами под плафоны под козырьками. Сами плафоны у меня есть, а козырьков нет (если бы были, то и вопросов не было бы :) Что бы в дальнейшем не снимать повторно обшивку потолка, решил сразу подготовить потолочную проводку к подключению плафонов и козырьков. В потолочной проводке обнаружил следующие незадействованные разъемы: а) По два одинарных разъема типа "мама" со стороны водителя и пассажира. По длине они подходят как раз к креплениям козырьков. Судя по всему это подключение козырька, я прав? б) По одному с каждой стороны разъему на 2 контакта - ну тут все очевидно - это подключение плафонов. Я прав? в) Один мелкий разъемчик на три контакта - это ведь, наверное подключение зеркала заднего вида? Если это все так, то у меня несколько вопросов. 1) Конструктивно, где выходят провода из козырьков? Может кто-нибудь кинет фото? (кстати, козырьки я бы купил :) 2) Как должна быть проложена проводка к козырькам? она должна идти между обшивкой потолка и крышей или же выходить через дырку в крыше, куда вставляется крепление козырька? Заранее всем спасибо!
  7. Итак, задача - нужно поставить рестайловые замок и ручку в дорестайловую переднюю правую дверь. К сожалению, в интернетах этот процесс описан очень сумбурно. Точно известно, что до 90-го года ставили железные петли (ригели) замков, а с 90-го пластиковые. Замки под железные ригели не будут работать с пластиковыми и наоборот. Также на личном опыте известно, что регулировка зеркал работает корректно независимо от типа проводки. Все остальное - темный лес) Попытаюсь упорядоченно сформулировать вопросы: 1) Известно, что рестайловая дверная проводка отличается от дорестайловой. Будет ли корректно работать ЦЗ, если оставить дорестайловую проводку и просто перепаять на ней фишку (или фишки)? Если нет, то почему? 2) Встанет ли рестайловая ручка в дорестайловую дверь? Или надо что-то сверлить и подрезать? 3) Встанет ли рестайловый замок в дорестайловую дверь? Или надо сверлить и подрезать? Всем заранее спасибо!
  8. ну если есть снятая личинка, то можно посмотреть принцип работы запора, а на словах сложно объяснить грубо говоря в определенном положении ключа зажигания проволочка должна как бы немного провалиться внутрь, после этого ее нужно покрутить, как рычагом проволока должна быть жесткой, например кольцо от связки ключей
  9. Купил от 95 года, личинка подошла, вынимается проволочкой, всё очень просто)))
