aanndd26
  • Пол: Не определился
Достижения aanndd26
  1. Здравствуйте хочу предложить одноклубникам виниловую пленку для авто по низким ценам с отправкой почтой или транспортными компаниями.я сам не так давно занялся оклейкой авто,а сейчас нашел винил неплохого качества.Из своего опыта могу сказать что на е39 уходит 20-22 метра пленки.Я продаю пленку роликами размер которых 1.52м*30м.Специально для одноклубников могу продать пленку нужных вам размеров,сейчас в наличии более 60 видов(карбон,крошка,шлиф.аллюминий,мат,глянец и многие другие виды) и более 15 видов пленки для фар,а вот пленку для тонировки сам ищу подешевле,может кто поможет с этим вопросом.Просто может кто нибудь хочет заняться этим бизнесом.Я с другом начинал мы скинулись по 50т.р. сняли бокс и занялись оклейкой машин.Сейчас этот бизнес актуален и набирает ход.Цены на винил который мы предлагаем не высокие.для образца например ролик карбона стоит от 4т.р. до 5т.р. Найдете дешевле скиньте мне в личку ссылку.Я не скрываю что винил китайский,но он проверен мною уже на 23 машинах,и показал себя с хорошнй стороны.Если кого то заинтересовало то пишите в личку или звоните 89081798195 андрей.
  2. Неужели не у кого мозги не ломались? Какие признаки при этом
  3. Я их три часа феном сушил но результата нет а что ещё может быть
  4. Сегодня ещё поменял датчик коленвала и ничего.напряжение на катушки не идет.и снимал мозги и там явно была вода я разобрал эти 2 блока хорошо прошил их но всё равно не заводится и заливает свечи в тех же цилиндрах.
  5. У меня подозрения на то что мозги полетели.и ещё машина заглохла во время езды и шёл сильный дождь.
  6. Питание не подается и я не знаю почёму.сегодня буду смотреть и позванивать.
  7. Сегодня проверял все что можно и короче вывод в 4 и 5 цилиндре заливает свечи.менял свечи и катушки ставил с рабочей машины. проверял бензонасос и давление бензина всё в норме.машина вроде как схватывает и глохнет .подскажите что может быть и где искать проблему.просто машина не ездит и до диагностики 60 км.заранее спасибо.
  8. сегодня устранили стук причина гидрик.вы были правы.а высокие обороты остались и мы сняли клёму на 5 минут и всё стало в норме.спасибо всем за помощь.теперь опять бумерок в строю.
  9. ИЗВИНИТЕ Я ОШИБСЯ РАЗ В СЕКУНДУ.
  10. СЕГОДНЯ С УТРА ЗАВЕЛ МАШИНУ И ПОСЛЕ ДВУХ МИНУТ ПРОГРЕВА ЧТОТО ЗАСТУЧАЛО В ДВИГАТЕЛЕ ГДЕ ТО В РАЙОНЕ ГОЛОВЫ.СТУК ИДЕТ ПРИМЕРНО РАЗ В МИНУТУ.ПРИ ЭТОМ КОГДА ЗАВОЖУ ОБОРОТЫ ПОДЫМАЮТСЯ ДО 3 ТЫСЯЧ НО КОГДА ВКЛЮЧАЮ ПЕРЕДАЧУ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ДО НОРМЫ 700 И ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ РОВНО НО СО СТУКОМ.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА БЕДА И ПРИМЕРНО НА ЗАМЕНУ ЧЕГО Я ПОПАЛ.ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ ВАНОСА М50 2ЛИТРА АВТОМАТ.
  11. ВСЕМ ОГРОМНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.И +
  12. ВЫ МНЕ ЕЩЕ СКАЖИТЕ РАСПРЕДВАЛЫ НУЖНО СНИМАТЬ.ЕСТЬ ЛИ БОЛТЫ ПОД НИМИ.
  13. ПРИВЕТ ВСЕМ.У МЕНЯ М50 2Л ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ПРОКЛАДКУ МЕЖДУ БЛОКОМ И ГОЛОВОЙ.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ИЛИ ДАСТ ССЫЛКУ.РАНЬШЕ ЭТО ДЕЛАЛ НА НАШИХ АВТО ВОТ РЕШИЛ ЗАНЯТЬСЯ.ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ЗНАТЬ ЧТО ДА КАК.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  14. есть радиатор охлаждения.поддон двигателя.и радиатор печки сименс кстати редкая вещь этот симеНс всё отдам за 1т.р. это почти даром.москва солнцево 89269477946 Сообщение склеено: [time]1270300650[/time] забыл сказать все запчасти с е34 89г двигатель 2л. м20
  15. привет всем я искал в статьях про пЕчку но так и не нашёл ответа.подскажите пожалуста мне.завожу машину с утра прогревается полностью но воздух дует еле тёплый.начинаю подгазовывать или ехать и воздух становится горячим.я думал что пробка в системе прокачивал систему охлаждения но без результатов.подскажите с чем связано помпа или может клапана печки заранее спасибо
