maj0r
Информация о maj0r
  • День рождения 16.01.1982
Контакты
  • ICQ
    9516812
    Белгород
Достижения maj0r
  1. Как вариант 1) в баке с насоса соскочил шланг, 2) камнем передавило снизу трубку подачи
  2. Полагаю, это тебе так систему вентиляции бензобака так "заглушили". Этот шланг должен идти к угольному фильтру вниз рядом с бампером. Лучше оставить как есть.
  3. В вазовских магазинах по номеру не умеют искать запчасти. Нужны толстые форсунки на 8клапанную десятку. По виду 1 к 1 как родные. Сименс deka. Номер вот не помню, но могу посмотреть коробки. Еще нужно поменять регулятор давления на рампе. Нужен от волги, двигатель 406, под хомут. Никаких переделок, подпилок не требуется. Все встает как родное. Производительность форсунок будет как и должна быть 133 см3. Сам езжу на таком уже давно. UPD!! Это на 2.0 На 2.5 видимо от той же волги 406 форсы нужны и регулятор 2.5. Надо смотреть производительность и считать. UPD2 Ставил ради пробы форсунки он М30Б35. Нормально завелась, побогатила немного пока не прогрелась, потом лямбда включилась и все ок стало. Ехала гут.
  4. Зачем нужна вся эта система. Только про вакуумник тормозной понятно.
  5. 3023 под простую опору. Сам недавно купил.
  6. Старый хозяин оставил похожую проблему: могла заглохнуть в любой момент, иногда не заводилась с первого раза (крутишь - даже не схватывает вообще). Проблема была в реле мотроника (белое).
  7. Подсос воздуха, расходомер, датчик температуры на мозг в порядке уменьшения верояности. Смесь бедная, обороты падают, мозг через клапан ХХ увеличивает обороты, и все заново. Можно еще с отключенной лямбдой поездить, только надо аккумулятор скинуть на время, чтобы адаптацию сбросить.
  8. м20б20 трасса 8 при 100-110 на 235/45р17 больше на 1л жигули 05, инж, трасса 5,8-5,9 при 80-90
  9. Коробке борода скорее всего, плюс гайка хвостовика кпп не затянута. Если на месте погазовать, обороты резко растут или тупо?
  10. По проставкам не стоит. У товарища есть опыт отрыва колеса. Длинные болты лопнули.
  11. Можно проводку еще проверить до датчика. Воткнуть мультиметр в разьем, снятый с датчика, включить зажигание и шевелить проводом. Должно быть 5В всегда.
  12. Я видел на одной машине полноценные подкрылки, закрывают все, по типу как на вазах. Смотрится нормально. Понятно что не оригинал, но для е34. Номер не знаю
  13. Лямбда не сильно влияет на м20, пределы регулирования узкие. +1 к датчику температуры (который пониже) или его проводке.
  14. http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=77331
  15. Нашел фотку на H&R
