В 0 положении все тихо.. Я вот думаю можит моторчик перепутал... я туда поставил серебро в конце номер 001 ... А по етк номер 64 11 8 364 760 ... По ЕТК я походу перепутал.. моторчик...
Всем привет.. Подскажите .. Перебрал климат дома.. подключил от АКБ ... Пины .1, 2, 10. При тестировании один моторчик сервопривода не работает.. менял местами с другим не помогло, Не закрывает заслонку забора воздуха с улицы ... Подскажите куда копать.. Климат с Aux . Спасибо
Всем привет.. Подскажите пожалуйста .. по Климату .. На разьем X35 На какие пины Подать плюс что бы заработал климат от АКБ в домашних условиях ? Спасибо Подключил Пин: 1- Это толстый провод на мотор.. 2. 10 Заработало..
Просто на домкратах машину оставлять не хочу.. так как ремонт может затянутся на пару дней .. есть полена.. вот и хочу их положить под родные места.. а между поленом и креплением думаю что положить.. Я тоже хотел сделать бруски специально.. ну решил спросить может есть другие варианты... Нашел в инете накладки на подъемник размеров дл. ш. в. 18 - 11 - 7,5 см .. Сделал я замер брусков которые надо как по мне очень маленькие они.. (( у меня получилось дл - 7-7,3 см. Ш - 5 см. Высота по вкусу )))
Понял спасибо.. хорошие варианты поднять машину.. Ну вот например что бы скинуть заднею балку яйца не подходят ну можно использовать что бы поднять и опустить машину. А на родные места домкрата что то подложить... А что за отверстие которое пошло вверх в родном месте под домкрат?
