hvoynov
    Севастополь
Достижения hvoynov
  1. Спасибо. Нужно будет его пощупать.
  2. А что на заднюю передачу есть отдельный соленойд? Мне мастера сказали тогда еще что раз у меня, передача слегка работает- на ровной поверхности небольшое усилие осталось чтоб катить авто), то это поршень в пакете задней передачи.
  3. Продавец с форума, увы, на морозе. Вертать в зад всё е желает.
  4. Есть кто живой?
  5. И пинается, и прокручивается....
  6. hvoynov
    купил бу 5 hp18...
    Привет. Долго искал тут акпп, взамен своей - выпала задняя, ездил три месяца только вперед. Нашел. С черной наклейкой. Пришла. Еле вскрыли поддон- половина болтов и креплений обломалась- причина банальна- внутри стоял родной фильтр сент 1995, и остатки чернючего масла. Поменял фильтр прокладку сальники. Масло мотюль декстрон 3, с оф магазина, собственно такое же лили и раньше себе на протяжении 6 лет. Короче поставили, залили... Началось сначала после выезда с гаража- проехал, остановился на горке, и вообще в ноль передачи пропали, даже задняя. Туда сюда- поехала. Прогнал по дороге, вроде работает, но проявлялись несколько раз на вибрации на остановленном авто и на передаче. Поехал домой и собственно картина вот такая. Видео сейчас залью. Я правильно понимаю что тупо на грязном масле она еще ехала, с сожженными дисками, а на чистом все вылезло? Или с гидроблоком проблема?
  7. Так. Значит ты снял крышку люка, не снимая при этом сам люк, расклепал трос, поменял заклепал. Верно? Какаие то хитрости снять крышку и тряпку есть? Потолок не нужно разбирать?
  8. Брал бу тросы и менял или люк?
  9. hvoynov
    Тросик ЛЮКа
    Привет. Что то не смог разобраться- а есть ли в природе запчасть как отдельный элемент- тросик люка. У меня электро. Пользуюсь всегда и часто. В результате один из тросов, в центральном положении люка (точка старта так сказать), увы лопнул. Вопрос к знатокам как проще поступить?! Разобрать потолок и донора целиком воткнуть, перекинув лишь тряпку потолка и саму крышку, или же возможно без разбора снять крышку с тряпкой и заменить трос (что с донора, а ежели есть в природе оригинальный то темболее его )??? Уже весна, блин без люка жизни нет(((. ).
  10. Спасибо. Вот и ищу хорошую
  11. Ищу...
  12. Спасибо гляну. Посмотрел а у меня черный шильдик!!!
  13. )
