MrFimor
    Ленинград
Достижения MrFimor
  1. Вынимал все по очереди включая эти... вообще все! не гасла. Только 42 помог. Бросил я это безнадежное дело, завтра поеду к электрику.
  2. Нашел блок с бумажкой, оказался номер 42- подогрев сидений (у меня его нету), остается вопрос где он может смыкаться с зажиганием или подсветкой? Идеи - предложения?
  3. Светится только подсветка приборки. Начал методично выдирать все предохранители из колодки. Под капотом не помогло, зато кода я добрался до тех что под сиденьем нашел один который вырубил ее. Правда идентифицировать номер что бы посмотреть за что отвечает не получается пока. Там нифига не написано а в мануале только общее, где какой номер тоже не сказано. На картинке колодка, там три предака - мой средний. Завел машину, повключал фары итд. вроде теперь все работает, начал закрывать ее, тут и сигналка пиликнула как полагается - раньше молчала. Короче я в сомнениях явное КЗ только где его рыть яснее не стало.
  4. Была бы в соплях проблема - нашел бы. Как не удивительно, но там все без проблем. Но я почти все скрутки приводил в порядок.
  5. вышел сегодня, машина не крутит, то что из-за холода разрядилась я версию отмел как не состоятельную - АКБ от трактора и генер почти такой же. Честно скажу не помню, оставил я свет включенным или нет. Приехал друг, прикурились. И тут я обратил внимание что у меня приборка горит, а свет выключен. АКБ я зарядил машину заглушил и стал искать. Сначала вынул выключатель света и регулировку подсветки приборки. Вынул из разъемов. Не помогло. Следом по очереди прошли все реле которые я нашел. Под капотом в 2ух отсеках. Под сиденьем. И 2шт слева от рулевой колонки за обшивкой. Приборка погасла только после снятия клемм с АКБ. Стоит добавить что ключ зажигания у меня не используется - стоит тумблер, рядом кнопка на стартер + секретка. Самые мерзкие скрутки я протряхнул и продергал - реакция нулевая. Честно говоря даже не знаю где дальше рыть.
  6. Не горит левый передний габарит. Первое что зделал - проверил предохранители. Судя по книжке они называются стояночными огнями - за левый отвечает 4й предак, за правый 5й. Оба живый и здоровы, питание приходит. Дальше полез под на саму контактную группу в фаре - земли нету, питания тоже. Простенький тестер это четко показал. Провода исправно и без видимых повреждений уходят в косу. Дальше отковырял переключатель света. На вид тоже все в порядке, везде есть или земля или +. В схеме по книжке я нифига не понял, и вообще стояночных огней на ней не нашел, только общая схема блока переключения света. Как я понял выглядит это примерно так. От АКБ до распределителя тока, потом на предохранитель 3-4, следом переключатель света, а дальше на прямую или через какой-то распред блок до фары. Кое где есть намеки на предохранитель уже после блока переключателя, он существует? под капотом проверил все - сомнительные заменил. Просветите кому не лень как построена схема. Желательно без обильной терминологии - попроще.
  7. У меня кстати так и есть, пишу расход бензина (количество заправок) и масла, попутно записывая каждую тысячу. Приборка остановилась на 300тыс. Выбора особого нету да и привык. Кстати очень удобно и ручка с блокнотиком в тачке всегда под рукой. =)) У моей машины прошлый хозяин был дальнобоем, так он в машину под заднее сиденье вкарячил акум невероятных размеров, раза в полтора больше штатного. Так я среди нашей мини БМВ компани (3 друга в гаражах) числюсь штатным прикуривателем. Сутки простаял с ближним светом, хоть бы что. Сел и поехал.
  8. BMW5_87-95.pdf зайди в поиск - найди фаил, можно тут можно в яндехе. сцыль и вправду не та =) http://www.bmwstyleclub.ru/manuals/BMW5_87-95.pdf
  9. А в руль отдает? возможно дело не в подвеске? где-то локера плохо прикручены или еще что-то попадает на подвижные детали. как вариант - перекосить колодку могло или зазубрены появились на направляющей. Признаться бумеровские еще не разбирал, раньше у меня падж был, так там была такая же проблема, я снял супорт шкуркой по направляющим прошелся и смазал тонким слоем. стуки ушли.
  10. http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=26222 Самый подробный мануал на мой взгляд из рускоязычных. Там есть точно.
  11. На самом деле чаще всего это банальное К\З, грубо говоря если в обход кнопки провесить плюсовой провод то мы и получим мигание без кнопки. Если же кнопка идет на размыкание минуса, то тут еще проще, достаточно любого контакта на корпус по всей цепи. Лечится так: Очень редко когда замыкает проводом протершимся в косе, практически никогда. Проблемы бывают или в разьеме или в устройстве. Так что схемку в руки и искать каждый разьем или скрутку проводов по всей цепи. Дергать за каждый провод и смотреть плотно ли сидит, или может греется. Рано или поздно (у аварийки цепь мелкая, так что скорее рано) Вы дернете то, что вырубит эту аварийку, там и будет висеть проблема.
  12. Была у меня такая же история с опелем вектра, так там оказалось половина топливной системы в мелкую дырочку. Как следствие течи(бак)+ повышенный расход+ Точно такие же симптомы. Если снять трубку до фильтра, можно было увидеть что бенз приходит в виде пены. Правда в последствии выяснилось что помимо этого сам насос не держит нужное давление, и при старте не прокачивал необходимое колличество бензина.
