sem971
Пользователи-
266 -
Весь контент sem971
Она вырастит два новых компенсатора.
Я одному бесу на рынке продающему эту присадку и рекламирюющему ее на машине со снятым поддоном, настойчиво предлагал денег в обмен на поездку на его автомобиле без поддона, он чего то резко съехал с темы.
Дрянь все эти присадки, расчитанные на людей не имеющего никакого понятия об технологиях в машиностроении. Приходилось разбирать моторы после всего этого отстоя, мотор изношенный в пыль, и если бы вовремя был выполнен плановый ремонт, а не залили какую то присадку в надежде на чудо, то проблем было бы на порядок меньше. А присадку, как не назови SMT 2, или Вука Вука, чуда не произойдет. Есть такое понятие, как естественный износ и никуда от него не деться. А если вам со знакомыми нравиться, так ездите на здоровье. Но вот по опыту знаю, что если даже мотор развалиться, люди верящие в эти чудо присадки ни в жизнь не признают, что нужно было мотор вовремя делать а не чуда ожидать. А по теме. Дешовая реклама.
Нет никого, всех более менее спецов знаю, но это все тоже самое что и я, методом научного тыка. Сегодня нарыл таки косяк по датчику распредвала, утром пришел, снял, мерю сопротивление, нету. Минут пятнадцать полежал , думаю дай померю, может чего не правильно мерил, мерю снова, есть сопротивление 7 Ом, ну думаю чет неправильно померил сначала, померил несколько раз, есть, ставлю на машину , хрен. Снимаю мерю, нету, повалялся минут двадцать мерю, есть. В общем не зря вчера заказал, завтра новый поставлю.
Все проще, кроме распредвалов с двигателя ничего не снимал, до этого все работало хорошо, мотор перебирал летом, все прикручено от души, так что зубчатое колесо дающееимпульс коленвалу, как стояло так и стоит. Ванос поставлен правильно по инструкции с приспособлением, да дело не в нем явно, провода высоковольтные с катушек снимаеш и мотор крутится безо всяких утыканий на ура, только не заводится. Как только ставиш их на место , так все, как будто зажигание сбито. А насчет должно завестись, ну не заводится и все, датчика распредвала другого, чтобы проверить нет, новый придедет завтра. А сегодня старый пойду проверять.
Завтра прозвоню его будет ясно. Вообще лопатил сейчас информацию, пишут сименс заводится, бош нет, если снять на заведенном, работать будет, но трясет. По информации с разных клубов и форумов ВМТ и момент впрыска в определенный цилиндр мозг видит именно по инкрементному колесу находящемуся на распредвале, с которого и считывает информацию датчик распредвала, ну а если нет правильной информации или нет никакой все хозяйство перестает работать, так, как мозг не понимает куда лить и где воспламенять. Это если просто и котротко. Но суть примерно такова. Сименс же может работать на усредненном значении одного из датчиков, или распредвала или коленвала.
Колдовал сегодня сколько мог, но чуда не случилось. Симтомы те же, пробовал датчик распредвала снимать, не помогает. Думаю может в проводке чего не правильно, но по цветам то все сходится. На машине с которой все снято, вообще из 23 проводов только 16 были подсоединены к основной проводке и заводилась с пол оборота и работала нормально. Я так понял Бош без датчика распредвала не заводится? Если так то понятно. Датчик заказал. Мыслей не так много. Может кто еще подкинет. Мерил расстояние до датчика распредвала на обоих головках одинаковое.
Валы поставил ваносные, вместе со всеми датчиками и секторами, все как и было, там и сектор то ставится в одном положении вроде не поставиш по другому, была мысль про датчик распредвала, попробую сегодня проверить. Диагностику конечно же не делал, где в своем гараже диагностику взять, так богато не живем.
Дело в следующем, после установки ваноса, моторной косы и 413 мозгов не заводится мотор, до этого работал как часы, все поставил по кондукторам, валы,коленвал, ванос. Но мотор как бы утыкается после нескольких оборотов, как при раннем зажигании, несколько раз проверял, все правильно все метки на место встают, скидываеш провода с катушек крутится на ура, провода на место опять та же и стория. Куда ковырять, уже весь мозг сломал, такое впечатление, как будто зажигание не правильно. На машине с которой все взял , все работало нормально, заводилась с пол оборота. У кого какие мысли есть , а то мои заканчиваются.
Нужна помощь в идентификации проводки
sem971 опубликовал тема в Электрика / приборка / Ц.З. / Свет / Б.К.
Есть моторная проводка, один из прочитанных номеров на бирке 1 703 252, нужна информация по применению. Автомат, механика куда поставлялась. -
Чего , на самом деле дня не хватает для нормального видего? А грохот, начиная от клапанов и компенсаторов , заканчивая головой и распредвалом, все что угодно.
Сейчас машина без ваноса с АКПП, буду внедрять ванос, есть все моторные дела и моторная проводка от машины с ваносом но с МКПП, вот отсюда и вопрос. Проводка АКПП цепляется к проводке панели приборов. Есть ли какая то связь с моторной проводкой? Мне казалось что нет. Может ошибаюсь. Там еще кабель круглого сечения с круглым разъемом , диаметром около сантиметра, висел ни к чему не подключенный, все работало.
Вопрос по моторной косе, поэтому решил спросить здесь. Чем отличается моторная коса двигателя с МКПП от косы двигателя с АКПП, может кто сталкивался с таким моментом? У меня коробка автомат, но хочу поменять моторную косу и мозги в связи с установкой ваноса, а хозяйство все от механики, что может что то неправильно работать будет, у мозгов АКПП вроде свой жгут.?
Непонятно, зачем в бордюры то биться, ты че права купил недавно?
Уши на бампер двух видов были без дыр 5111 8 116 323(324) цена на экзисте 2441руб.47коп. с дырой 5111 8 114 365(366) цена на экзисте 3023руб.15коп. Где ты такие цены нашел? Я себе верхние брал, были даже дешевле. Тем более погонка точная сидеть должны плотно, стоит огород городить .
