Alex-BMW
Весь контент Alex-BMW
  1. так он для чего служит, может он штатную антенну включает или че???
  2. вобще на одной стороне нету ничего, не колодок ничего, да еще и другая отказала, кричит денег давай))))
  3. порыскал в нете, вот этом сайте про нее написано , но так и не понял что такое???http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.bmwclub.nnov.ru%2Fetk%2F%3Frec%3D47411%26showgroup%3D62%26showsubgroup%3D620291%26showpart%3D1379408&text=1379408&l10n=ru&mime=html&sign=80b01171ab9839a43dcafcf4af8fc30f&keyno=0
  4. вот ее номер (65 75 1379408) стоит она, где магнитолу втыкаешь, чуть дальше на стенке, еще она на кронштейне стоит, цвет синий, походу что связано с радио или штатной антенной???? вооще на самой этой детали номер(1379408). для чего она нужна???
  5. правильно печка не будет греть если датчики заглушены, они шипят потому что воздух забирают из салона, при этом меняется сопротивление и сигнал идет на управление клапанами, сколько нужно открыть что была та температура которая выставлена на крутилках
  6. +1 это радиатор печки, у самого сименс, уже не один туда втыкал(сименс радиатор) все они текут, сейчас заморачуваюсьот валео воткнуть говорят лучше, и почти подход, только маленько надо доработать напилой.
  7. давай давай. мне интересно, может думаю лямбду воткну, про запах из трубы это точно, у меня без лямбда вообще дышать нельзя, шнягой какой то ташит
  8. датчики в ногах будут правильно работать если к ним еще подключены шланги, которые заберают воздух, а сами шланги подключаются к вакумному шлангу
  9. ребята подскажите как включается штатная антенна, гуда на нее подать управляющий провод????
  10. спасибо TARANTINOV отговорил от идеи. да и цену поглядел на них, не очень нравиться.
  11. АВТО 520I? проводка low, печка синенс обычная, год1988.
  12. ну на М-ку ставят же, значит есть какой то смысл.
  13. а на обычную 520i поставить эксцентрики можно??
  14. ну теперь все понятно. как будет М-ка расскажу как делать этот развал)))))
  15. Говорят что штатная антенна ловит лучше,чем та которя клеится на лобовое стекло или т.п. у меня не так. хотелось бы сделать чтоб авто все работало. подскажите как она правильно включается, или просто втыкаешь ее в майфун. блоки в задних стойках стоят и слева и справа. еще у меня где втыкать магнитолу чуть глубже в панель стоит какой то разьем, мне говорили что это под штатную магнитолу, так может этот разьем и отвечает за включение антенны. ???????
  16. так значит делают. а где эти эксцентрики стоят, и где их можно приобрести если их нету на авто???
  17. Очень не хорошая проблема, не горит лампочка обогрева заднего стекла. лампочка в кнопке целая, обогрев работает, а не горит. что делать,замучала уже, 100 раз ее включаешь и слушаешь, если нагрузка на двигатель пошла то влючен))). подскажите куда глядеть и если есть схема, может где пропаять надо.
  18. попробуй расходомерт сделать, смести ползунок малько,что бы по новым дорожкам ходил, я так сделал, авто "заново" пошло.
  19. резьба обычная, только вот не всегда он откручивается легко))
  20. Был в сервисе (BOSCH- г. Волгоград), масло менял. разболтались с хозяином сервиса, и он мне говорит, типо на эти[ марках bmw e34 делают развал сзади. Что то я очень удивился, и хочу спросить, может я чего не втыкаю или на самом деле делают развал????
  21. я так думаю, лучше купить BOSCH -стоит она 1500, чем нашу она 1000, разница в 500. ну тут кому как))))) еще бы схему раскопать, хотел бы взглянуть на нее, очень очень.
  22. хотел тоже в старую ступицу запихать подшипник не удалось токарю )))) спереди меняется быстро сзади геморно. удачи
  23. ставил б.у перебирал сам ее- досталась на халяву)))),а так бы наверное новую купил, большая стоит. кто то говорит что bmw насос стоит 1500, кто вообщем че говорит. вот и сам теперь незнаю че брать. наши (ГАЗ) тоже под рубль стоят.
  24. вообщем надо пробовать. ОГРОМНОЕ СПАСИБО парни за помощь. как разберусь отпишу как работает. а да чуть не забыл, доп.вод. насос воткнул(от ГАЗ)-не ругайтесь за колхоз, но еще смешнее она потекла. кто от чего ставил насосы, и какой лучше????
