qss
Весь контент qss
  1. печка бехр с кондеем сдохли походу мозги не закрываются клапани можно ли их как нибудь закрыть а то в машине очень жарко
  2. Двор-терьер наверно
  3. нашол монометр на 6 бар с какой стороны рампы его подключать чтоб давление померить у стекла или у помпы? или лучше вместо топливного фильтра? какое должно бытьпри нажатом газе на m50b20 без ванос?
  4. снимал разьемы с катушек все цилиндры работают машину колбасит на холостых на прогретой 600об при 1500об вроде перестает на холодную плавают с 500 по 1300 думаю дело именно в электронике при снятии расходомера работа нормализуется но дело точно не в нем ставлю другой таже история
  5. на м50 вроде нет таких деталей
  6. Двигатель м50в20 без ваноса небыло искры и не качал бензанасос меняли дпкв на (бу), бензанасос мозги и релюхи всё безуспешно оказалось закис предохранитель питания мозгов туда приходило 6,5в поставили перемычку машина завелась но пятерит ужасно Обороты держит как положено снял фишку с Воздухомера работать стала получше но всё равно пятерит
  7. нда пол машины разобрал закисло там всё намертво но самое обидное что дело не внём закис предохранитель на 60а который на плюсовом проводе на мозги приходило 6,5в Теперь ужасно троит
  8. искры нет и бензанасос через раз качает когда кочает на нем 6,5в
  9. к нему легко подлезть? или еще чтото снимать прийдется
  10. где находится и как его снять походу накрылся(искры нет и бензанасос через раз качает)
  11. вчера поменял резину завожу машину поработав 10сек заглохла бензанасос не гудит ну думаю здох сегодня вынули бензанасос он рабочий но при запуске на него приходит 6,5вольт ставлю перемычку вместо реле идет 12в завожу опять 6,5
  12. если выключить печку щелчки прекращаются? на валео одна механика сервомоторов там нет возможно мусор
  13. скиньте фотку как смотрится а то мне отдают за 500р за пару теперь думаю брать или нет
  14. возможно пропускает форсунка
  15. а вода после мойки на движок льется?
  16. на экзисте есть Ремкомплект датчика уровня топливного насоса стоит 300р кто знает что в него входит и что он из себя представляет
  17. выкрутил свечи светлосерый налет на электродах но керамический элемент пожелтел отчего свечи пожелтели с наруже
  18. Был недавно на то выяснелось что подклинивает один передний супорт хочу снять почистить сразу оба подскажите что брать для переборки супорта можно даже номера деталей супорта не вентилируемые
  19. qss
    Выбор е38
    Собираюсь взять 728 е38 подскажите возможные косяки на что обратить внимание при покупке двигатель там m52 как он в обслуживание и машина в целом?
  20. надпись авто.ру всё портит
  21. дело не в этой детали она без выроботки переставлял с задней двери Выроботка в самом замке замки менял но не помогло
  22. цыфры не понятные и причем тут статистика доставки
  23. дорого получается 4500 замок стоит
