qss
Весь контент qss
  1. оригинальные уши от 540 без спец рамок начинают постепенно провисать при жаре
  2. массу смотрите вольтов не хватает
  3. тестером проверь приходит ли на нее 12 вольт может обрыв где или реле не то
  4. фото не очень но разобратся можно средний фиолетовый правый коричневый левый черный
  5. смотря что сгорело но как помню там 3 кнопки и светодиоды отдай электронщикам пусть посмотрят
  6. в зависимости от года либо тут либо там
  7. проводка какая ? ХАй? распологается может в разных местах в зависимости от года у меня 91г стоит в правом нижнем углу поглядит по проводу который идет от предохранителя проверяеш реле тестером и на слух щелкает или нет
  8. Кто может подсказать список деталей для восстановления штатной антенны радио ,а то нет вообще ничего всё вырвали
  9. реле под задним сидением серое 5 контактное провод идет по левой стороне Надо снимать обивку стойки
  10. под капотом в блоке предохранителей самое большое черное
  11. реле обогрева сдохло наверно или провод отвалился от стекла
  12. в некоторых элементах вроде есть термодатчик при минусе замакается
  13. А што 98 бензин обладает какими-то моюшими эфектами ?
  14. прелохранитель гляди реле поворотов
  15. штатно подключать огромный гемор Брату на гольф ставили контроллер электрических стеклоподъемников Beta–10 http://www.freexenon...goods/beta-10-4 вещь крутая много функций подключается не сложно работает отлично
  16. это температура при которой он полностью открыт
  17. M50b20 муфта не заклинена при какой температуре должен начать открыватся?закрыватся проблема именно на полной мощьности печки ps стоит доп помпа
  18. привключении вентилятора печки на 4 скорость с открытыми 3 заслонками на ходу температура двигателя падает на 1 деление нагревается довольно быстро термостат не заклинившый печка берх кондейная На улице -2
  19. запитайся от аккумулятора через предохранитель 30а и провод толстый силовой передний также запитан + 12 там всегда есть. Прикуриватель работает не зависимо от зажигания
  20. обогрев питается от реулировки при поворачивании ключа зеркало греется
  21. в мороз не закрывается водительская дверь пока не прогрееш салон, Защелка ходит нормально рукой закрывается, а так не хочет пшикал силиконовым спреем не помогает
  22. По мне не плохо сделано давольно таки акуратно
  23. Проверь контакты на мозге печки заслонки тоже не двигаются?
  24. что именно не работает? тут принципиальная общая схема обшая схема.rar
  25. Ага без талона то страховая вправе отказать в выплате на днях знакомый задел газелью ваз 2115 менты приехали спросили талон, его небыло ни у одного, ни у второго, они даже оформлять не стали сказали рисуйте сами, ущерб маленький в страховой сказали не страховой случай ссылаясь на отсутствие талона ТО, Машина типо не исправна щас както это всё зависло
