Crocodile_bhs
я люблю кататься
    74
Весь контент Crocodile_bhs
  1. Похоже нет импульса на катушки и форсунки. Они управляются массой. Пробовал массой тыкать напрямую на катушку, искра проскакивает. Нашел схемку fig02.pdf
  2. Замерил давление в рампе - 3,5 атм.
  3. На 27 пин мозгов плюс приходит, рхх гудит при включении зажигания. Свечи сухие. На форсунки откуда должно приходить питание?
  4. Беда! Думал сегодня выкатить свежеиспеченную 530 на волю, но она ни в какую ... весь день уже бьюсь - не заводиться и все тут. Бензонасос включается, значит дпкв в порядке, как я понимаю. Искры нет. Плюс на катушке есть. Мозг пробовал менять, не помогло.
  5. Я как-то и не особо доверяю всей этой химии. Лучше нового металла ничего еще не придумали.
  6. Насколько я изучил этот вопрос, есть 2 варианта: если метал без ржи, то эпоксидным грунтом, потом обычным акриловым и можно красить. А если ржа присутствует, то лучше протравить кислотным грунтом, затем акриловым и можно также эпоксидным сверху изолировать. Цинковый грунт я обычно использую в таких местах, где потом подлезть не получится загрунтовать, он меньше выгорает при нагреве от сварки.
  7. На январских каникулах удалось немного позаниматься автомобилем. Времени катастрофически не хватает. Доварил правую сторону полов и отсек аккумулятора. Грунтанул всё это дело грунтом цинковым Upol, чтобы не порыжело сразу же. Хотел открутить коллектора от выхлопа и по закону подлости из четырех шпилек сломались все четыре. Пришлось высверливать обломки и точить новые шпильки. Ну тут все прошло удачно.
  8. Отставить панику, Алик! Это уже третий, так что опыта предостаточно. Наоборот планов море - участок должны дать под строительство дома, буду строить.
  9. У меня вчера сын родился, так что еще один помощник будет!
  10. С новым годом!
  11. Алик, надо все моторы попробовать, а то как в глаза потомкам смотреть - всю жизнь на бэхах проездил, а на легендарном м30 даже и не покатался? На туринге уже не родной мотор стоял, так что с номерами ничего не потерял :-)))
  12. Наконец-то появилась возможность установить новое сердце. И вот свершилось. Немного привел в божеский вид сам мотор и коробку, заменил сальники и все это торжественно установил на законное место. Также отмыл подкапотку Проводку двигателя пришлось сращивать, потому как фишки совершенно разные. На дизизе лоу-проводка с x20, а на м30 c101. Отрезал от старой дизельной проводки фишки, чтобы не резать лишний раз косу. Мозг раздобыл от m30b35. Надо менять прошивку, но и на этой завелось все не плохо. Так как тип двигателя в корне отличается, пришлось откачивать дизтопливо, а в баке его было около 40 литров литров. Остатки собрал тряпочкой. Все даже заводится и работает. Осталось доделать выхлоп. Пока решил сделать самодельные пламягасители. Вварил внутрь резонатора трубы, насверлив в них много отверстий. Вокруг трубы набил стекловаты и заварил. Посмотрим сколько протянет это все.
  13. Микруху все равно у нас не купишь, на заказ 2 недели ждать.
  14. Мне проще у китайцев, чем в Иркутске, хоть и дольше ...
  15. Иркутск хоть и наш областной центр, но до него 1000 км :-)))
  16. Надо завязывать делать все самому. Я и так все сам делаю, поэтому все медленно продвигается. Иногда проще купить приблуду, а самому заниматься чем-нибудь интересным.
  17. Смотрел, Алик! Прошивки-то я скачал, это не проблема, только микрух у нас в городе не купишь, а на заказ 2 недели ждать, потом еще программатор надо раздобыть...
  18. Вась, я отрыл блок от 3,5 m30, прошивку осталось поменять. У тебя нет возможности прошить и отправить микруху. Хотел программатор заказать у китайцев, но это месяц ждать пока до нас придет.
  19. 32 можно сказать разобрана. Как только продал с нее мотор сразу же такой же понадобился :-))) Ну а 28 стоит пока, думал о продаже, но жалко её, нравится собака. Пусть еще постоит и до нее руки дойдут.
