Slava_san
Информация о Slava_san
  • День рождения 24.12.1985
Достижения Slava_san
-2
  1. Подскажите где купить тросик газа на М50В20. В ЕТК пишут что призводство закончено.
  2. А можно каталожные номера всех деталей выложить? И продаются ли отдельно кларена, которые внутри стоят с направляющими? А то у меня направляющие сломаны.
  3. Заберу уголки в двери и молдинги заднего бампера. Где забирать?
  4. Нерабочие клапана печки возьму за пиво или недорого. Москва. 8-926-969-91-85 Вячеслав.
  5. Клапан печки в мусоре гдето есть .... по ищу
  6. Бензин плохой походу. Была такаяже ситуация.
  7. Посоветуйте диагностический сканер для е34 в пределах 10000 руб.
  8. Скорее всего сдох бензонасос. Потому что без бензина гонял его. Чтобы его проверить, вскрываешь лючек в багажнике, берешь аккамулятор, два провода и на фишку бензонасоса. Какие контакты посмотри по схеме. Если зашумит, значит работает. Если шумит но не заводится, крути стартером а другой пусть слушает. Может релюшка бензонасоса. Если все работает, возможно что бензин еще не закачал, у самого так было. Компрессия я думаю здесь абсолютно не причем.
  9. Продаю мужское и женское нижнее белье Calvin Klein в Москве, возможна отправка в другие регионы. Цена зависит от колличества трусов. Минимальная партия - 10 шт. - по 250 руб. шт. Каталог вышлю по запросу. Тел. 8-926-969-91-85
  10. Помпа старая, термостат менял не так давно, ставил оригинал, радиатор тоже в отличном состоянии.
  11. Наконец-то собрал свой 2.6. Форсы и регулятор оставил пока родные, работает ровно, обороты в норме. Только когда машина стоит температура становится на пол деления больше нормы, а когда еду на 12 часов. Так и должно быть или что-то не так? Перед сборкой голову опресовал, все в норме.
  12. Прокладку ГБЦ надо чем-ибудь смазывать перед установкой?
  13. Взято с сайта http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=187556
