mixeiS
    Никогда
  • Пол: Не определился
Достижения mixeiS
  1. Мне голова обошлась в 8 тыс. Состояние хорошее!
  2. Всем спасибо. Головку поменял и все в норме, видно в голове трещина была.
  3. Антифриз идет в масло. Сначала меняли прокладку, не помогло. Сейчас ставили сто процентно рабочую головку, все тоже самое. Что может быть??? Трещина в блоке??? Помогите, уже голова кругом. Спасибо
  4. Парни а какого цвета датчик температуры на М20, что идет на мозги?
  5. Парни, а сколько примерно бу головка стоит???
  6. Спасибо всем!!! Приму к сведению, посмотрю. Сегодня поехал в сервис, опять появилась эмульсия! Может ли быть трещина в блоке, в гильзах????
  7. Да вроде так же работает как и раньше, дыма особого нет, свечи чистые. А если трещина, это головку менять??? И как найти эту трещину??? И стоит ли заливать эту фигню(ремонт системы охлаждения) в расширительный бачок, или она там все забъет что нужно и нет???
  8. В салоне все сухо, уже смотрел. А еще говорят что у АКПП где то может течь???
  9. Кароче, машинка 520i, М20, АКПП. Началось все с того что машина начала греться, заметил что не хватает антифриза в бачке, долил. на следующий день такая же история. Поехал к знакомым в сервис, они сказали что умерла прокладка и антифриз пошел в масло. Купил прокладку, сняли голову, шлифанули и все на место. Доехал я до дома, на следующее утро увидел что уровень опять упал, но масло при этом чистое, неделю уже езжу доливаю, с маслом все впоряде. Облазил весь моторный отсек все сухо. Че за хрень? Подскажите может у кого такое было. Заранее огромное спасибо!
