Mochito
  • Пол: Не определился
Достижения Mochito
-18
  1. всем доброго времени суток. 3 дня назад загорелась ошибка abs. на прошлой машине тоже умирал abs, но там ошибка загоралась при первом нажатии на педаль тормоза, проблема была решена заменой датчика. а тут ошибка горит сразу.... :( теперь глупый вопрос: есть ли предохранитель на ABS? под капотом в списке (на немецком) я не нашел его, под сиденьем, списка собственно нет :) Сообщение склеено: Сегодня в 08:33:49 Е-34 2,5 м50 Сообщение склеено: Сегодня в 11:59:55 неужели никто не сталкивался с подобной проблемой??
  2. Всем привет. сегодня утром сажусь в машину дует печка и горит приборная панель, но горит как будто ключ в положении 1 по-моему (кароче когда горит тока аккумулятор, airbag и ручник.) при нажатии кнопки на сигналке показывает что машина заведена. доехал до работы, выдернул реле из блока предохранит. потухло. на реле номер 6136-8 350 566 (siemens) без него заводится и все вроде как работает?? кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, может у сигналки глюк?? за что отвечает это реле, может можно как-нибудь по номеру узнать? Сообщение склеено: [time]1291961200[/time] на сайте запчастей http://www.elcats.ru реле с таким номером не нашел :(
  3. шланги сухие уровень не падает... промывка не поможет???
  4. как решить проблему?? менять редуктор?? :(
  5. :( теперь руль начал подклинивать иногда и очень легко крутится. если покрутить несколько раз в одну и в др. сторону то уровень масла ГУРа поднимается прям по крышку, еще иногда гудит насос... может ли быть это из-за забившихся каналов?? может стоит промыть??
  6. т.е. мне нужно расслабить редуктор?? но руль же и так легко крутится... я походу с утричка туплю... :( Сообщение склеено: [time]1291266771[/time] продолжаем тему..... вчера вечером, в процессе стояния в пробках 2 раза было такое что при повороте руля вправо такое ощущение что гура вообще нет.... может редуктор плохой всетаки?
  7. т.е. по идеи он у меня должен быть всегда расслаблен?? или наоборот?? когда только установили редуктор, руль крутился очень туго, потом потекло масло и руль стал вращаться совсем легко, через чур легко. поменял медные пластны течь перестало, руль так же крутится мизинцем, но насос стал гудеть... :(
  8. поменял медные пластинки которые на трубки идут, течь перестало. но есть другая проблема. когда крутишь руль, начал гудеть насос ГУРа, несильно, но все равно как-то настораживает. может быть из-за того что редуктор с каким-то датчиком, которого у меня нет??
  9. всем привет. вчера поменял рулевой редуктор, пол дня отъездил нормально, сегодня потек, причем сильно. редуктор был с датчиком, у меня нет никаких датчиков. может кто подскажет из-за чего это могло произойти?? могли ли его перетянуть в сервисе, руль крутится туговато. е34 2,5 М50 vanos 95 год. все заранее спасибо.
