SERG525i
Весь контент SERG525i
  1. Вечер добрый! Подскажите,кто знает. Вчера вскрыл проводку(Е34,М50,ХАЙ)гонг не блямкает на открытие дверей, оказалось что концевики дверей отрезаны и подключены к сигналке. Я думаю концевики подключить через диоды чтобы гонг срабатывал, вопрос в том что не знаю куда. Ктонить делал такое?
  2. У меня типа такого было, когда аккум снимал.Когда ставил обратно авто не заводится, включается аварийка сама и мигает пока аккум не отключу.Раза 2 подключаю - отключаю, потом всё в норме. После этого аккум не снимаю. ХЗ может глюк какой?
  3. Я в шоке... Чьи мозги обнулить надо? Знакомого?!!
  4. Прусь со своего баварца!!!
  5. Заберите уже кто нить
  6. Скрип и свист разные вещи? У меня свистят, а как скрипят я не знаю. Как дверь не смазанная?
  7. Я на своей даже аккум 4 раза отсоединял и счастья не было...
  8. Центровочное кольцо служит для правильной центровки колеса на ступице, а не для погашения ударов колеса при проезде неровностей.Я себе на бывшую 325 заказывал у токаря.Ступица была меньше на 1.5 мм чем ЦО диска. Пробовал без колец вообще жесть, колёса как будто квадратные.
  9. У меня во какой
  10. Братья,подскажите. Если педаль сцепы не возвращается в крайнее верхнее положение это значит нужно прокачать, или пружины какой не хватает у меня. Я педаль каждый раз после переключения поднимаю левой ногой,поднимается сантиметра на 4,не знаю зачем это делаю просто уже в привычку вошло. Я думаю она сама должна туда подниматься,не знаю почему не поднимается
  11. Поставь FM модулятор и слушай с флешки
  12. Это смотря как вставлять, можно и оригинал пополам если кувалдой...
  13. А я машину купил со свежими колодками тормозными, не знаю как их зовут, но от них такой свист при торможении, что прохожие разбегаются
  14. Вопрос по теме. Будет ли работать ABS если колёса разного диаметра?
  15. Измеряет температуру в салоне
  16. Отвод картерных газов. А с клапанной крышки у тебя куда шланг идёт? Он сюда должен быть подсоединён.
  17. Могу поменять на чёнить...
  18. Сам отвечу, может кому пригодится. Этот вариант поможет если заблокированы только задние двери.Открываем переднюю дверь, находим фишку которая соединяет проводку задней двери и кузова. Откручиваем 2 болта под ключ на 6, снимаем кожух фишки, находим синий и черный провод. На черный подаём +, на синий минус. Пробуем открыть сигналкой. Если не помогло - то меняем полюс, т.е. на синий +, на черный массу. Я так открыл. Интересно узнать почему авто сама заблокировала задние двери, ктонить знает?
  19. Может просто аккум умирает?
  20. Позиции 6 и 7 находятся на задних стойках.Панель с плафоном снимаешь, адаптер под ней.
  21. ну пусть пятнадцать Я так к осени в минуса уйду...
