спасибо за ранее.а как правильно и точно проверить дпдз.дроссельную заслонку месяц назад чистил жидкостью для карбюратора,но тогда машина ехала нормально,просто для профилактики
всем привет.такой вопрос.е34 м-20б-25.если даешь газ плавно,то машина едет нормально,но только даешь газ в пол машина запирается до4.500об.потом резко ускоряется до отсечки.на первой передачи такой проблемы нет.компрессия нормальная.машина не троит.все работает.увеличился расход на 2 литра на 100км.поменял расходник-тоже самое.заводится отлично.обороты на холстом-700обор.диагностика ни чего не показала.все ок
проверь искру с катушки.если нет когда крутишь стартер то вполне вероятно что датчик коленвала.у меня такая фигня была неделю назад.поменял.пока нормально
всем привет.кто знает подскажите.снимаю провод центральный ставлю свечу.включаю зажигание -искра есть.запускаю стартер -искры нет.на кануне утром завожу машину-не заводится.с раза 5 -го выбило ошибку -датчик давления масла.пришел через 1 час попробовал-завелась сразу.доехал до работы.вечерам один раз завел-заглохла и все.всем заранее спасибо.
у меня тоже было такое м-20в25 менял провод ничего не дало,проверил форсунку ,оказалось все дело в ней -промыл и все в порядке.возьми проверь,что-бы пока не снимать голову,а вдруг у тебя тоже самое
