magila1
  • Пол: Не определился
Достижения magila1
  1. отключаю расходомер, обороты падают и держаться в районе 600, как только подключаю расходомер опять доходит до 3000. грешил на расходомер, но подключив другой, проблема осталась.
  2. дешевле конечно, но уже все куплено и поменяно.
  3. Всем добрый день. Ранее было обсуждение такого вопроса - "Во общем такая проблема иногда скачать обороты, а иногда и вообще не скачут стабильно держит стрелка на 600-700, а самое что интересное начинаю скакать после того как с кем нибудь погоняешь (со старта газануть хорошенько), и успокаиваться все после спокойной езды", но ответа я не увидел (возможно невнимательно читал). Так вот из-за этой проблемы поменял клапан ХХ (около недели назад), воздухомер (около полугода назад), но лучше не стало. При замене клапана ХХ, мастер сказал, что это возможно из-за старого патрубка (оказался замотанным изолентой), идущего к клапану ХХ, либо из-за загрязнения дроссельной заслонки. Дайте пожалуйста совет, для решения проблемы.
  4. Теперь будем пробовать
  5. Владею 520 1992 г.в. Стали прыгать обороты на холостом ходу и решил поменять клапан холостого хода. Залез под капот,нашел его место, а вот добраться не могу до него. Подскажите пожалуйста, каким образом он меняется.
  6. спасибо большое
  7. подскажите какие диски (размеры) подойдут на 520-ю 1992 г.в. когда передние шины 235/45 R17 а задние 255/40 R17?
  8. а я доволен своим
  9. 318 000 и думаю как минимум полтинник скручен
  10. скрипит и даже сильнее чем с включенным зажиганием.
  11. всем добрый день. у меня проблема чуток другого плана, начинается скрип (как будто старая дверь открывается) при повороте руля влево, на прогретой машине. подскажите что за беда.
  12. подскажите что может быть если обороты уменьшаются при включении дополнительной нагрузки, а потом опять встают в норму.
  13. в один прекрасный день, а может быть и ночь, погасла подсветка левой половины приборки. правая часть горит исправно, а вот левая не горит больше. датчики все работают нормально.если в приборке меняются диоды или лампочки то подскажите пожалуйста, как это сделать.
  14. так все таки какой диаметр колец на Е34?
