alivekiss
Информация о alivekiss
  • День рождения 17.06.1986
Контакты
  • ICQ
    323509352
    Moscow, Чертаново
Достижения alivekiss
  1. Стоп! Стоп! Стоп! Сейчас вы ему насоветуете, и человек зря рабочую саблю поменяет! Garik2420, у меня было все точь-в-точь как у тебя. Причина - щетки в моторчике. Решение только одно - менять мотор вентилятора.
  2. Могли дооснастить и после покупки авто...
  3. Спасибо, друзья! =) Буду копать в этом направлении. Только подскажите, откуда удобнее добраться до моторчика. Никогда туда не лазил.
  4. Чтобы не плодить темы, спрошу тут. На климате перестал включаться вентилятор. Все работает, заслонки открываются, но не дует. В большинстве случаев начинает работать при движении примерно от 80км/ч с открытыми заслонками. Как я понимаю, его просто потоком воздуха раскручивает. И далее продолжает работать в нормальном режиме. Можно даже выключить и включить его. Но, например, если вытащить ключ из зажигания минут на пять, то потом он чаще всего не включается. Такие дела. Может сталкивался кто?
  5. Предохранитель там только один... Меняйте резистор на самом дополнительном вентиляторе. Оригинал дорого, но есть замена Bosch 3 134 503 020 порядка 300р
  6. Звоните - пообщайтесь с владельцем авто.
  7. Я смотрел. Вопросы есть?
  8. Дальше что? Пофлудить больше негде? О состоянии крышки багажника указано в самом начале.
  9. Мопед не мой, продает друг. Поэтому получить ответы на все интересующие вопросы и т.д можно связавшись по телефону: +7(903)614-пятьшесть-l8 Евгений е34 525i m50b25 Vanos cosmosschwarz-metallic конец 94г МКПП Ништяки: - подвеска m-technic - задний бампер m-technic - передняя черная hella - салон motorsport (механика) - черное дерево - потолок, ковролин, велюровые коврики, инфивидуальное освещение и козырьки - все черного цвета с завода - климат - круиз - полный бк - музыка hi-fi c завода, голова и саб alpine - сигнализация с автозапуском - колеса borbet A 17' разноширокие черные на лете Движка работает отлично. Масло не кушает. Вся ходовая в норме и не требует ремонта. Только летняя эксплуатация. Маленькие неприятности: - треснутый лобовик - ржавчина на водительской двери и на крышке багажника Отличный бумер, за которым всегда следили и вовремя обслуживали. Цена 250 000р Москва, ЮАО +7(903)614-пятьшесть-l8 Евгений
  10. Такая же ерунда. Каждые полгода меняю задние опоры. Кто-нибудь пробовал оригинал? Надо будет попробовать от е32 поставить. Спасибо за совет!)
  11. Летом поставил новый радиатор (Ниссенс). Через полгода опять антифриз начал течь из-под бачка и еще из сливной пробки. Заменил сливную пробку - ок. Поставил новую прокладку расширительного бачка и замазал нахрен все посадочное место хорошим высокотемпературным герметиком - пока ок (уже примерно месяц). Что будет дальше - посмотрим. Кстати, еще заменил крышку расширительного бачка (оригинал 600р всего). Чувствую, такими темпами, поставлю новый оригинальный радиатор. В чем еще может быть проблема - не понимаю. Может подскажет кто? А вообще, интересует меня такой вопрос - какой фашист придумал расширительный бачок вкорячить в корпус радиатора?!
  12. А гребаных бомбил это коснется? Или они так и будут, отслюнявливая местным ментам, продолжать пастись своим стадом на остановках, не давая маршрутным транспортным средствам осуществлять высадку/посадку пассажиров, соблюдая все необходимые правила? Сам так не паркуюсь никогда, но тут ответ может быть только один - СОЗДАЙТЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАРКОВКИ, УРОДЫ!!!
