Всем привет! Я не так давно писал:
На самом деле проблема решилась частично, а именно:
Вскрывал старые мозги, сгорела дорожка на плате, которая идет на ДТОЖ, спаял. На холодную свечи подзаливает. Если не залило то работает норм пока холодная. Потом как начинает прогреваться начинает дымить, не сизым и не белым, обычный выхлоп, но очень обильный. При этом холостые начинают скакать 800-1100. Свечи чёрные, видимо богатит. Мозги стоят с бошевской безлямбдовой прошивкой, сама лямбда убитая торчит.
Проверил датчик ОЖ на мозг, он исправный. Сопротивление меняется, как и напряжение на ногах мозга на этом датчике. Менял мозги, та же песня. Если скинуть фишки с расходомера ничего не меняется, с ДДЗ обороты повышаются до 2000. И дымит во всех случаях. После 10ти минут работы свечи становятся черные. Расход бенза просто космический. ДПРВ если кончается может так богатить смесь в моём случае? Может ещё что проверить? Лямбда я так понимаю вообще тут не причём...
