dinar911
Информация о dinar911
  • День рождения 13 декабря
    Набережные Челны
Достижения dinar911
-12
  1. Знаю что нет этого резюка в этой схеме сам смотрел ее,это общая схема мотрона,у меня не 1.5 а 1.3 так на мозгах написано и на 32м кузове былили мотроны 1.5?
  2. соседние имеют сопротивление 1.25кОм!был в радиолавке и у них есть только 1.2кОм и 1.3кОм,купил оба завтра должны перепаять вопрос который поставить на 1.3 или 1.2 велика ли разница будет,на что может повлиять?
  3. с основания не пробовал но сколько дотянулся проверял он звонится! Соседние 2 совершенно одинаковые по номиналу есть мысль что и тот что сгорел того же номинала,терпение кончается думаю впаять такой же как и соседние!
  4. они прослежены,3 резистра подряд стоят первый сгорел после него цепь прозванивается все впорядке там,по факту пропал минус на фишке дмрв..
  5. итак микросхема перед которой сгорел резистор впаяна в мозги и имеет номер 30015 0987
  6. не просто так сгорел,говорю же провода при подключении конвертора замкнули...мне бы фото мозгов таких же чтоб знать то впаять и тогда видно будет че по чем!
  7. цифры какие то,мозги не у меня точно сказать не могу какие цифры
  8. знаю что полсле этих 3х резисторов соединенных последовательно дорожка уходит в одну из микросхем,за что она отвечает я не знаю..
  9. На фото видно 3 резистора стоят в ряд один из них слева который черный весь ибо сгорел!у кого есть такие мозги или на машине стоят разберите м сфоткайте пожалуйста там не сложно крышку на мозгах снять 4винтика открутить...нужны именно цвета колечек нарисованные на резисторе и их порядок чтобы купить в радиолавке такойже!помогите кто чем сможет заранее спасибо!
  10. Итак вот фотографии,не стал заморачиваться вот ссылка на альбом в ВК https://vk.com/album18860189_210129007
  11. фотки через пару дней скину ибо мозги пока не у меня!проверял человек который такие схемы паяет/ремонтирует,сказал что дальше прозвонил все в норме и до этого тоже все хорошо!сгорели при установке конвертора http://shop.pilotpowersupply.com/konverteryi-pilot-vaf-maf/konverter-rashodomerov-pilot-vaf-maf-usb-pro/ плюс брался с косы идущей на мозги замкнули провода ибо зажало в одном месте и произошло замыкание..сам тоже находил схему общую мотронка 1.3 в которой нет R615)) не хотелось бы примерно брать,дело то тонкое..
  12. Всем привет всех с прошедшими праздниками! такая проблема сгорели мозги,а именно в самих мозгах сопротивление одно,есть человек который перепаять может но сопротивлюха сгорела так что вся черная стала,и соответственно не разобрать какого наминала она должна быть,рядом есть надпись R615!помогите плиз найти номинал этой штуки,может кто разбирал мозги может фото есть)))находил схему мозгов но расшифровки так и не нашел потому и не знаю что R615 озночает((( Мотор м30б30 с 32го кузова,мозги старого образца!
  13. в общем поставил дпкв от м60,короткий оказался но натянуть смог)как и ожидал машина завелась)но радость длилась не долго,минут 5-7)))спокойно работая на холостом ходу она заглохла моментально,как описывал выше,резко!пробую заводить не получается,выкручиваю пару свечей,мокрые!проверяю искру,она есть... что такое господа???
  14. спасибо будем пробовать,у товарища м60 скручу у него для проверки))
