dav-vlg
Информация о dav-vlg
  • День рождения 24.12.1988
    Волгоград
Достижения dav-vlg
2
  1. дело в том что это форточка и она неподвижна, на других стеклах ничего такого нет
  2. Всем привет! на днях снимал форточки задних дверей и на правой форточке в нижнем углу были приклеены провода к стеклу. Что это такое? заранее спасибо. фото выложить не получается
  3. заметил что интенсивность обогрева меняется от температуры, в мороз горячее зеркало, потеплело зеркало тепленькое
  4. Всем доброго времени суток! у меня такой вопрос: обогрев зеркал должен работать постоянно или нет? заметил что даже при плюсовой температуре они греются, на часах температура всегда -30, может это из-за датчика температуры забортного воздуха. не могу его найти в бампере отверстия нет. заранее благодарен за ответы.
  5. что ни кто не сталкивался с таким?
  6. этого понятия и не будет т.к. завод БМВ этого не производит, продают только vanos целиком а он стоит ого-го. но есть контора которая производит эти ремкомплекты beisan systems, хотел узнать кто мож ставил? и где брали? нашел фотки этого комплекта
  7. я рад за вас.
  8. В этой теме обсуждаем, спрашиваем и т.д. и т.п. обо всем что касается ремонта и обслуживания! Привет! Кто знает у нас в Волгограде можно найти ремкомплект ваноса на М50 или только в интернете заказывать?
  9. а есть у кого нибудь чертежи приспособ для фиксации распред. валов?
  10. Всем привет! хочу поговорить о ваносе. Кто с этим сталкивался? как диагностировать? как менять рем. комплект? какие нюансы при замене? какие приспособления нужны? сколько стоит ремкомплект, и какой лучше брать? вообщем все, кто что знает. я читал, что ванос ходит 30 тыс. км., а потом надо менять ремкомплект. Зарание благодарен за ответы.
  11. в моторном отсеке. на перегородке между двигателем и салоном крепится электрическая коса в пластиковом кожухе, откручиваешь ее, отодвигаешь, и откручиваешь металлическую крышку. и после снятия крышки видно кожух вентилятора, а по бокам заслонки.
  12. скорей всего это реостат, надо почистить дорожки. у меня сегодня вообще отказал вентилятор, оказалось контакт на моторчике окислился.
