Jack-Bass
Весь контент Jack-Bass
  1. Молдинги покрасил пред владелец) тамбовский маляр)
  2. А какова цвета?)Одинаковые? Просто у меня один прозрачный китайська гамно , а другой белый типо орижнл Вот каторый китайский туда даже лапочка не влезает) она рядом с поворотником лежит)
  3. Колодки ручника просто снял у меня их нету, а тормозные я покупал давно но найти не могу, кст их пора менять(
  4. С этой стороны даже родным домкратом домкратил но опасно, боюсь что провалится)С той стороны дырка(((((
  5. Вчера появился жестокий звук трения из заднего левого колеса,настолько громкий что перекрывал звук мотора Сегодня решил глянуть что же там) Снял колесо, прикипело ппц Снял суппорт Потом снял тормозной диск и увидел там что колодки развалились, выпирали и терли, Снял колодки и собрал все на место) больше не трет))
  6. спасибо) буду искать)
  7. Итак, вчера мерил давление бензонасоса, 3 атмосферы на холостых, 4 атмосферы на больших оборотах двигателя, на заглушенную держал 3 и постепенно скидывал до 2.5 Проверил сопротивление форсунок, меньше 16 ни на одной После столкнулся с проблемой датчика импульса распредвала, он у меня не одет на 6 цилиндр, пытался проверить его на сопротивления, но он вобще ничего не показывает и провод 6 го цилиндра у меня стоит от другой машины Может быть такое что этот датчик не передает импульс на мозги, а мозги уже заливают все форсунки а не по очереди? Вопрос с расходом так и не решен(
  8. Сегодня снова пытался выявить причину черного дыма из глушака, начал снимать провода со свечей, если снять провод с 1вого цилиндра даже не чувствуется что он работал тоже самое и про 3тий в 1 первом цилиндре свеча была чуть чуть мокрая, возможно в масле, искра на 1вом цилиндре есть на 3 есть искра сопротивление всех проводов везде по 6 Ом в чем может быть причина? может двигатель сломался?))))
  9. с обраткой решился вопрос) она есть надо рыть форсунки
  10. Помогите выставить правильные значения дмрв, я его снял, где то вычитал что надо черное колесико перекинуть на пару зубцов, тоесть натянуть пружинку, в и тоге что то ничего не поменялось бензом как воняло возле машины так и воняет, я уже 1500р слил на бенз и еще 100км не проехал в режиме езды инвалин платка еще живая?
  11. я сегодня когда разбирался с проводкой, после всей этой процедуры ехал домой) и вот на перекрестке я проехал бочком) так что я думаю у меня тоже с блоком остался)
  12. это ржавчинка) на этой машине даже поддамкратники есть) на моей 34ке я их не видел)
  13. Аха а разве гена возбуждается от щеток?Мне сказали таблетка какая то , на Бмв гену не разбирал ни разу(
  14. Утро добрым не бывает, проснулся сегодня утром, завожу машину а она не заводится) пошел пешком в колледж и в итоге мне к 4той паре сегодня)))))))) Решил разобраться что у меня с АКБ До этого у меня не работала лампочка ближнего света, контакт был окислен, я все сделал и бац еще в тот раз акб сел( и сегодня я решил все провода на свет реанимировать(заменить,перемотать и тд) [/url Для этого использовал провода со старой торпеды е34 вобщем провода все заменил и думал что все будет шикарно Но нет Оказывается что у меня генератор не дает напряжение тока не даш чуть чуть газу, и после этого начинает давать ;13,7 - 13,6 а если не дать газу акб идет в разряд прямо на глазах Товарищ сказал что что генератор не возбуждается, и надо таблетку какую то менять, Может кто что подсказать?
  15. Ахахахаха
  16. Буду надеяться на вашу помощь)
  17. спасибо) я буду стораться, их уже очень мало( и это очено грусно, потому что из более новых моделей предпочтение тольно на е38 и е65
  18. это да, 1вую 34ку я укатал нормально(( там был моторспорт черная кожа электо, жалко очень((
  19. я бедный студет 4го курса в колледже не могу я себе позволить дороже тачку, я сам на нее заработал за лето + еще столько же осталось на абгрейд , но чувствую что щас на учет поставлю и ничего не останется(
  20. Сам рад) она на авито стояла) искал искал машину, даже тазан хотел брать ,и нечайно захожу на авито и решил глянуть и бац вот она)
  21. машина работает без акб, без акб тестор показывает 13.7В напряжение
  22. и по птс у меня 1992г а в виде 91, хм хм хм
  23. седла на месте) электро ,чуть чуть кожы остальное велюр первый раз такие вижу) вобщем жопа сидит на коже остальное велюр) вот)
  24. спасибо большое) автомата уже нету) стоит мкпп, интересно диф с блокировкой у меня или нет) седла моторспорт так и есть) климат полу живой , можно сказать не рабочий) печка не дует, компрессор отключен) спасибо большое))
