Alson_34
Весь контент Alson_34
  1. где распределения проводов на катушки(под пластиком все спрятано)
  2. А что за провод идет с правой бошки? Она на три провода,плоская такая)
  3. идут провода с левой и правой бошки,но куда их подключать не нашел. Датчик колена,это тот,что на шкиве с переди правильно? А распредвала на бошке? Они вроде подключены...
  4. А еще забыл,горит подсветка приборке и т.д. Хотя свет выключен и когда включаешь зажигание пишет ошибку esd regelt
  5. Машина очень долго про стояла,решили завести,а она ноль имоций.Поменяли стартер(спасибо за совет комбату),теперь мотор крутится,но не заводится. Под капотом сущий ад,половина штекеры не подключены,что то оторвано,кто может помочь? М60в30 93г. Мкпп
  6. а как проверить? На прямую замкнуть?
  7. Машина очень долго про стояла на улице,решили завести,но не получилось....поставили акум,вдруг машина пишет на приборке типо надо выключить свет(хотя он выключен) включаю зажигание,пытаюсь завести а она ноль имоций(( как будто стартера нет,не щелчков,ни каких звуков вообще,может есть у кого какие идеи?заранее спасибо) м60в30 мкпп
  8. дал воздух в бачок? А штуцер на рабочем цилиндре откручивал? Он снизу возле коробки ?
  9. Нашел машину?
  10. Нашел 540??
  11. Блин...ппц помню ездил смотреть ее года два назад,ее продавали,еще целая была!
  12. Запиши диск на самой минимальной скорости,и будет тебе ура)
  13. и другого не дано? Только такие?
  14. Стоят тормоза от е32 750,четырех поршневые.какие размеры диска там стоят? А то говорят,что разные бывают. Как узнать?
  15. А в Москве не будете?
  16. ну на винтах жестко по городу ездить(
  17. Сфоткай потом как смотреться -60,ок?
  18. ПРОДАНА(
  19. Жалко,а что делать,две в данный момент не потяну(
  20. Ап
