Сообственно у меня вот такая проблема:
Имею 2 зарегистрированных домена, а сервер только один с реальным, внешним айпишником.
Необходимо что бы на сервере лежало сразу два сайта.
В итоге, должно получиться все красиво, набираешь в адресной стрроке test.ru, попадаешь на сайт test.ru, а если набрать test2.ru,должен попасть на сайт test2.ru.
...Но ничерта у меня не получается...(
Имею две записи типа "А", обе ссылаются на один и тот-же IP (нет возможности разделить по портам).
Имею apache 2.2 с настроенными мною виртуальными хостами:
NameVirtualHost 127.0.0.1
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName localhost
    DocumentRoot "D:/WWW/localhost/www"
    ScriptAlias /cgi/ "D:/WWW/localhost/cgi/"
    ErrorLog D:/www/localhost/error.log
    CustomLog D:/www/localhost/access.log common
    ServerAdmin webmaster@test.ru
    ServerName test.ru
    DocumentRoot "D:/WWW/test/www"
    ScriptAlias /cgi/ "D:/WWW/test/cgi/"
    ErrorLog D:/www/test/error.log
    CustomLog D:/www/test/access.log common
    ServerAdmin webmaster@test2.ru
    ServerName test2.ru
    DocumentRoot "D:/WWW/test2/www"
    ScriptAlias /cgi/ "D:/WWW/test2/cgi/"
    ErrorLog D:/www/test2/error.log
    CustomLog D:/www/test2/access.log common
В итоге как бы я не набирал в адресной строке, test.ru или test2.ru попадаю все равно на страничку localhost((((
Может кто из знающих сталкивался с этой проблемой...помогите плиз....
Извините если не туда запостил...не знал куда написать...
Сообщение склеено: [time]1269614688[/time]
Да, кстати, только что заметил...а с чего вдруг у меня репутация стала "-1"? Правил форума вроде не нарушал...кому это я не угодил?
как и везде на крупных ресурсах полно карма дрочеров...
Давайте разберемся с вашей проблемой
Эти домены реально существуют???  они пингуются на ваш Ip?
Да, оба домена реально существуют и резолвятся на один и тот же ип.
Сообщение склеено: [time]1269964449[/time]
собственно даже страничка открывается, но только одна и та же)))
Сообщение склеено: [time]1269968127[/time]
да, кстати, забыл сообщить, если это важно...все это безобразие на 2003 server, но в скором времени буду делать тоже самое и на SUSE
на 2003  проще пользоваться IIS..  ну да ладно...
удаляем вв мнде существующий дифолтный хост
что-то типа того
# cd /etc/apache2/sites-available
# rm default
# cd /etc/apache2/sites-enabled
# rm default
(пути виндовые смотрите)
у меня дебиан
создаем папку test.ru в /var/www/  (виндовый путь ваш)  и привязываем к ней домен test.ru.
Создаем в /etc/apache2/sites-available (виндовый путь ваш)    файл с именем test.ru следующего содержания:
в конфиге апача должно быть что-то подобное
DocumentRoot /var/www/test.ru/
ServerName test.ru
ServerAlias www.test.ru
ServerAdmin
ErrorLog /var/www/test.ru/log/error.log
Options FollowSymLinks
AllowOverride Indexes AuthConfig Limit FileInfo
Order allow,deny
Allow from all
Папка log в /var/www/test.ru должна уже существовать.
Далее делаем:
# ln /etc/apache2/sites-available/test.ru /etc/apache2/sites-anable/test.ru
где пути var/www/  нужно заменить на виндовые
по аналогии делаем с test2
потом рестартим апач.. но лучше stop / start
