Bently BMW Service Manual - говорит, что напряжение на АКБ должно быть:
около 14,0 при заведённом двигателе и
около 12,6 В при выключенном.
Напряжение генератора может меняться от 13,8 до 14,8  в зависимости от температуры, оборотов и нагрузки.
Напряжение ненагруженной АКБ:    Степень зарядки АКБ:
12.6 или больше                                  Полностью заряжена
12,4                                                        75%
12,2                                                        50%
12,0                                                        25%
11,7 или меньше                                  Полностью разряжена
Тестер, которым вы будете делать измерения не должен стоить 100 рублей, иначе вместо напряжения он покажет скорость движения айсбергов.
