Сниму обязательно!=) А ведь он в цвет с пропеллером на руле=)))
Сообщение склеено: [time]1276273612[/time] НУ тогда мая душа спокойна=))
ты меня пугаешь, рассуждаешь как заядлый ТАЗовод =))
насчет души, все равно будь на чеку =)))
Насчет тона  это шутка была! а по поводу быть на чику, это значит быть неуверенным и не доверять самому себе! Это все равно что жить всю жизнь с оглядкой! Это же железка, и с ней может произойти все что угодно, так что ху на неё=))))))) будь что будит!
Не согласен. Железка это понятно.но когда вложишь в неe частичку себя .в виде души и труда. То сам не замечаешь как эта железка превращается в нечто живое. И твоя машина становиться для тебя любимой игрушкой. Врать не буду у меня моя белоснежка подруга капризная. Заметил такую хрень если машина грязная не едет и все. Стоит помыть все я ее не узнаю тянет как положено.
На счет души, я с тобой полностью согласен! +1
Ну нет возможности мне к вам приехать. Без колес я. Сам бы взял и приехал, заодно я показал бы токарку.
Дело в том что я тоже пока без колес, точнее без прав! А вернут мне их только через месяц. Ну я думаю что попрошу кого нибудь чтоб к тебе приехать потому что край как нужны эксцентрики!
Сообщение склеено: [time]1276521402[/time]
А в какое время к тебе можно подъехать?
Сообщение склеено: [time]1276517802[/time]
позвони 89883993615 там договоримся
Хорошо как соберусь то тебе позвоню. Я думаю что это нужно сделать на днях, потому что край как нужны!
У кого есть 520 е34 с М20? Собрал мотор,проверил насос, форсунки, регулятор, воздушный фильтр - а мотор колбасит.... Владелец говорит, что до обрыва клапана так же было - надо срочно найти, где косяк... Пока грешу на расходомер, надо, соответственно, взять у кого-то попробовать..
Здарова Илюха, я там выше фотки посморел, клапан этот, дополнительного воздуха, у тебя не такой как мы тогда у д.Саши брали? механический? или у тебя там просто Регулятор ХХ стоит?
Я вот смотрю на эту схему Это же мой инжектор?
тогда где у меня стоит это "17. Управляющее реле" не помнишь? Это случайно не та фиговина , которая к крылу прикручна, справа, между АКБ, Катушкой и Блоком предохранителей ? еще чехлом таким резиновым закрывается.
А вот походу твой, да?
pas_eXpert  - у тебя что за кузов? На первой картинке механический впрыск - никогда на е34 не ставился....
У него Е28! А по поводу впрыска, там у него сборка стоит!
Сообщение склеено: [time]1276701641[/time]
Привет Женя! Рад что ты зарегестрировался у нас :welcome:=))) А по поводу штуки под номером 17 это у тебя реле на бензонасос.
Сообщение склеено: [time]1276711218[/time]
Сообщение склеено: [time]1276711167[/time]
Блин нечего у меня не получается с эксцентриками. Категорически не хватает времени чтоб отвезти образец токарю=(((((
Хочу обратиться за помощью к Саши (Pest)! Блин Саша, если у тебя есть хоть чуточку свободного времени, не мог бы ты заказать тому токарю чтоб он изготовил 2 таких эксцентрика? я тебе заплачу. Просто у меня рабочий день заканчивается в 17.00, пока я доеду до токарки то это будит уже 18.00 а в такое время я думаю что токарка не работает. Блин выручи пожалуйста если тебе не сложно!!! Край как нужны !!!
Prog это получается мне от того клапана надо один контакт кинуть на реле бензонасоса, а второй на сам бензонасос? а там плюс-минус не имеет значения? я так понял на бензонасосе надо на + кинуть а на реле куда?
спасиб за название, буду искать теперь где у меня реле бензонасоса))
Shark-E21 кузов e28 двиг. m20 1986 г.в. разбогатею куплю еще e34m50 )) :e34:
В 1986-м году на е28 ставили Л-Джетроник. У тебя на впускном коллекторе 6 пластиковых трубочек есть?
Сообщение склеено: [time]1276771773[/time]
Сделай фотку подкапотного - так нагляднее будет.
Сообщение склеено: [time]1276768173[/time]
Да вроде нету. Просто на этой машине до меня предыдущий хозяин срезал пол коллектора, верхнюю часть и прилепил туда карбюратор, и переделал всю систему под него. Потом я снял нафиг всю эту ерунду, купили с Илюхой на разборе инжектор, потом проводку, и все с разных машин, все соединили и оказалось что нехватает одной фишки для "клапана дополнительной подачи воздуха" если память не изменяет, название в книге вычитал сравнив свой с изображением на рисунке.И теперь когда завожу если его не подключить то на холодную(Зимой в гараже) заводиться оочень плохо, но если этот клапан подсоеденить к катушке то вроде все нормально, но я думаю, что к катушке это не выход ведь регулироваться его открытие - закрытие должно правельно, тем более если туда бенз подвести и так оставлять 100% не буду (Двигатель после капремонта). Да и еще если его не подсоеденять, то когда двигатель нагреется до рабочей температуры, машина начинает сама газовать и скидывать 1000-1400-1000-1400-1000  оборотов и ровненько так без перебоев, каг будто кто-то сидит и газует и так пока не заглушишь и не остынет. Там Илюха говорил надо еще бенз шланг какой-то подвести к нему, ну я думаю это наверно чтобы заводилась легче а с газованием чтобы разобраться надо все-таки его куда-то подключить)) вот по той схеме вроде теперь ясно куда. Но я сегодня сфоткаю его и завтра выложу. спасибо!
Женя ты все перепутал что я тебе говорил! шланг подачи топлива нужно соединить с тройником, один конец которого нужно отправить к планке с форсунками, а другой к форсунке холодного запуска которую мы сняли и поставили заглушку от мотроника, она находиться над крышкой клапанов и из неё еще выходит тонкий шланг который идет на клапан планки с форсунками. А по поводу этого электронного клапана который ты не знаеш куда подключит , нужно будет наверное выводить провод с мозгов. Да и вообще там нужно переделать всю подачу воздуха!=))
Shark-E21 вот:
18386f3be2743b7fb0305d0323bfd676_preview.jpg 8af579d4a74f8972ac0837f5dbfacb3c_preview.jpg 2138d5d2498c5540364c12295f2f937d_preview.jpg e3beee49516247d9dbd5b58aca7e9d6e_preview.jpg 8fc83aa3280b8f135b77b4f6a9c1a5a6_preview.jpg 6d9237ca84f0e211ce7ae353afcf47d4_preview.jpg
prog а если не убирать заглушки и так оставить, не подводить бензин, что будет?)) А ты говоришь мы ее сняли, а куда дели?=)))
Если не снимать то возможно скорее всего возникнут проблемы при заводке зимой! А по поводу (А ты говоришь мы ее сняли, а куда дели?=))) Ты бы еще через 10 лет меня спросил бы, куда мы её положили=))) Это ты её убирал кудато!!
Судя по коллектору, дросселю, расходомеру и реле бензонасоса - у тебя L-Jetronic. Там на холостой ход на М20 нет электрического клапана вообще, только на М10, и он такой же, как и у K-Jet.... На М20 омываемый охлаждайкой биметаллический.
Сообщение склеено: [time]1276891479[/time]
Клапанная крышка, кстати, вообще от карба...
